Stary 29-05-2024, 08:33   #1
davout
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 29-05-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Domyślnie Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Witam. Ostatnio w korku zauważyłem że podniosła mi się temperatura wody jedna kropke poza właściwy poziom. Od razu włączylem dmuchawe i pusciłem obieg. Temp spadła momentalnie a po powrocie do domu zdiagnozowałem że problemem jest niezałączajacy sie wentylator. Szybki research na google i pierwsze sprawdzenie przekaznika tego duzego. Wyjąłem go i spiąłem go na krotko. Wentylator załączył się dosłownie na chwilę po czym stanął (już amen). Zamieniłem przekazniki z tymi od dmuchawy i wygląda na to że są sprawne bo dmuchawa działa na obu. To samo z tymi malutkimi bezpiecznikami 15a. Jeden z bezp taki zielony 40a był przepalony. Po wymianie na nowy nadal bez poprawy. Wypiąłem wtyczkę z wentylatora podpiałem na krótko do akumulatora i went nie działa. Zakupiłem drugi sprawny, wpinam we wtyczke i amba. Jakby pradu nie było we wtyczce +. Włączona klimatyzacja i nic jakby coś nie pozwalało puścić prądu.Proszę o poradę gdzie szukać jeszcze rozwiązania
davout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2024, 20:16   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Wentylator - prąd nie dochodzi do wtyczki
Stawiam tezę, że bezpiecznik 40A dokonał żywota w momencie, gdy odszedł na zawsze silnik wiatraka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co potwierdza fakt, że wiatrak podłączony bezpośrednio do aku też nie działa. Możesz go jeszcze zmierzyć na przejście, ale pewnie na multimetrze zobaczysz 1.
Skąd wiesz, że nowy używany wiatrak jest sprawny?
Przy włączeniu klimy nie startuje wiatrak - a kompresor rusza?
No i te "jakby prądu nie było" - to nie konkurs - trzeba zmierzyć, czy jest + i czy jest -. Z tym, że u mnie wiatrak startuje abo przy klimie, abo, kiedy silnik osiągnie (w menu serwisowym) 105*C.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 29-05-2024 o 20:24
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 06:51   #3
davout
Imię: Ernest
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Nowy uzywany wiatrak jest sprawny bo podlączyłem go bezpośrednio do akumulatora i śmiga a stary zaliczył zgon. Problemem jest brak + we wtyczce i w tym dużym przekaźniku co zmierzyłem miernikiem. Kompresor się załącza.
Stary 30-05-2024, 22:08   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał davout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj oznaczenia pinów przekaźnika, na których brak zasilania. Na dwóch powinno być, przynajmniej przy włączonym zapłonie. We Fiestach były rożne warianty realizacji regulacji biegów wentylatora chłodnicy. Czy nie masz aby tego na dwóch przekaźnikach?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2024, 06:35   #5
davout
Imię: Ernest
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Podczas spięcia na krótko pin 3 i 5 na chwilke zalaczyl sie stary wentylator i potem już padl.
Stary 31-05-2024, 09:50   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
1 i 2 przekaźnika to sterowanie, do 3 powinno dochodzić napięcie, a jako, że to co na zdjęciu to przekaźnik mocy z 9-cio milimetrowymi nóżkami prądowymi pomiędzy nóżką 3, a akumulatorem jest tylko bezpiecznik, jeśli nie liczyć przewodów. A jak tam te, tzw. bezpieczniki akumulatorowe zintegrowane z klemą?
Stary 01-06-2024, 13:05   #7
davout
Imię: Ernest
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Nie dochodzi napiecie do 3. jest napiecie 12v na wszystkich 5 bezpiecznikach przy akumulatorze.
Stary 01-06-2024, 23:25   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
OK, brak bezpiecznika JapVal nr 2 sugeruje, że nie masz wentylatora dwubiegowego, zakładam, że opornicy wolnego biegu także brak. Sprawdzałeś bezpiecznik JapVal nr 3 40A, oraz czy na jednej z nóżek skrzynki bezpieczników, na które wkładasz ten bezpiecznik jest napięcie?
Stary 02-06-2024, 07:49   #9
davout
Imię: Ernest
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 5
Jest jak mówisz. Wentylator zawsze załączał się zasuwał non stop na jednych obrotach. Zmierzyłem napiecie tego bezpiecznika 40a i jest 12v na dolnej nóżce. Po wyjeciu wymienionego na nowy bezpiecznika 40a zauwazylem że i on jest padnięty.
Stary 02-06-2024, 18:21   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Czy to znaczy, że aktualnie masz ten bezpiecznik zasilany, ale uszkodzony? Jeśli tak, to wydaje się, że problem rozwiązałeś, bo być może te zabawy z tym starym wentylatorem go uszkodziły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
