#81 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
I na tym się pewnie skończy. Właśnie wczoraj przejrzałem u siebie cały układ wydechowy w DW10F z 2018. Po czujniku EGT12 w puszce DPF jest lambda/nox po DPF (DS7A-9Y460-DB). Potem jest już tylko czujnik nox, mniej więcej na wysokości tylnych drzwi (JS7A-5L239-AA). EGT11 jest po pierwszej lamdzie/nox. W samej turbinie jest czujnik temperatury spalin EGR (EGR_EGT_TEMP).
Ostatnio edytowane przez tomao ; 30-05-2024 o 07:22 |
#82 |
![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 02-06-2024
Silnik: 1.5 ecoblue
Witam nie jestem pewien ale chyba wszystkie bolączki błędów p2000 i im pokrewne wraz z rozwiązaniem znajdują się w tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aż tak dobrze angielskiego niż znam żeby zrozumieć wszystko ale wg mnie skoro wymiany i resety nic nie pomagają coś jest na rzeczy.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-06-2024 o 19:52 |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Galaxy/ Ford Mondeo/ Ford Fusion EU
Silnik: 2.0 tdci/ 2.0 ecoblue/ 1.4
Rocznik: 2017/2019/2011
Postów: 55
Jestem po wymianie tego czujnika - nie ma żadnych błędów. Koszt czujnika 1380 PLN, montaż 50 PLN.
#84 | |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Gdzie znajduje się ten czujnik? Ja byłem ostatnio w serwisie z tym błędem. Stwierdzili że mam pęknięty w środku DPF. Ktoś się spotkał z takim czymś? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#85 |
Postów: 55
Czujnik znajduje się pod podwoziem na wysokości tylnych drzwi, zabezpieczony jest metalową pokrywą, którą trzeba zdjąć i wypiąć go z wtyczki i plastikowych zatrzasków. Do czujnika podłączony jest kabel z sondą, która montowana jest do dpf. Po zamontowaniu nie trzeba go programować, bo to oryginał i wystarczy skasować błędy.
#86 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
Już wiem o którym mówisz czujniku. Niestety jeżeli miałeś błąd P2000 to nie ten czujnik
#87 |
Postów: 55
U mnie był błąd "P24C7:00-64"
#88 | ||
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
#89 |
Silnik: 2,0
Postów: 262
No tak. P24C7 jest od tego
#90 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
wszystko zależy!y jaka macie normę emisji spalin , euro 6 czy euro 6.2 .
Euro 6.2 ma czujnik nox, a euro 6 tylko czujnik temperatury 6.2 chyba od konca 2017r. |
