Stary 24-01-2024, 22:14   #11
pno1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Focus mk4 kombii
Silnik: 1.5 tdci eco blue 120KM
Rocznik: 2021
Postów: 17
Domyślnie Błąd P2002 lampka check engine - DPF
Dzień dobry
Samochód to Ford Focus 2021 rok. 1.5 ecoblue 120KM diesel. Przebieg 80kkm. Wyskakuje błąd P2002. Coś związane z DPF. Mechanik do którego oddałem auto dostał się do dpf-u, wymontował go, chciał go oddać do czyszczenia, ale odmówili mu twierdząc że "z tyłu poszła sadza czy popiół" i nie da się go zregenerować. Coś tam rzekomo jest nadtopione podobno. Dodatkowo pokazywał mi że silnik poci się w okolicach uszczelek od tego.
Finał jest taki że złożył to wszystko spowrotem i auto jest nie naprawione. Macie jakiś pomysł co z tym zrobić? Błąd mi skasował, ale pojawił się znowu po przejechaniu 20km.
pno1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 06:01   #12
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Błąd P2002 lampka check engine - DPF
Wymienić filtr albo go usunąć innych czarów nie ma
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 08:47   #13
zolwik00
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 02-06-2024
Silnik: 1.5 ecoblue
Domyślnie Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Witam, mi też ten błąd wyskakuje, nie jestem pewien ale chyba wszystkie bolączki błędów p2000 i im pokrewne wraz z rozwiązaniem znajdują się w tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aż tak dobrze angielskiego nie znam żeby zrozumieć wszystko ale wg mnie skoro wymiany i resety nic nie pomagają coś jest na rzeczy.
zolwik00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2024, 12:45   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Zazwyczaj można włączyć napisy które są tłumaczone na polski (nie idealnie, ale jednak)
Stary 21-06-2024, 13:00   #15
pno1
Imię: Paweł
Rocznik: 2021
Postów: 17
Wracając do tematu, byłem u innego mechanika. Specjalizacja DPF-y. Wyjął go, uprali go, obejrzeli od wewnątrz kamerką i złożyli. Błąd też skasowali, pojeździłem z 800km i znowu to samo. Zapaliła się kontrolka "check engine" i ten sam błąd P2002. Silnik pracuje normalnie, nie gasnie, nie szarpie, chodzi równo, nie wchodzi w żadne tryby serwisowe. Jeżdże z tym już 15kkm, w ASO powiedzieli mi za wymianę DPF-u 8500zł. Kwota astronomiczna jak dla mnie... Ma ktoś z kolegów pomysł co z tym zrobić, jak to naprawić tańszym sposobem. Dodam jeszcze, że według tego mechanika co zajmuje sie dpfami na razie opcja wywalenia go odpada bo nie ma jeszcze oprogramowania do tego i sterownik jest zablokowany fabrycznie.
Stary 21-06-2024, 15:17   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Z tego co tutaj widać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W tym silniku da się zrobić chipa - więc da się dobrać do sterownika i wywalić DPF.
Ale może Twoje auto (2021 rok) ma już jakiś inny sterownik.
Upewniłbym się, że na pewno się nie da u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Co do samego usunięcia to dla silnika raczej same zalety więc tym bym się nie martwił.
Jedyny problem jaki może powstać to późniejsza odsprzedaż - sam dzisiaj nie kupiłbym diesla z wyciętym DPFem. Nie wiadomo co UE wymyśli i czy za rok się nie okaże, że taki samochód nie wyjedzie na drogę.
Na allegro widzę ten DPF (numer MX61-5H270-AA) za 5300 PLN - zawsze 3 klocki mniej. Trzeba by się jednak upewnić, że to na pewno ten.
Sytuacja patowa, nie mam też pojęcia jak Ford mógł ulepić takie ****o, które padło po 80 kkm. W mk3 1.5/2.0 DPFy są mega trwałe.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 09:00   #17
Nivona
Imię: Nivona
Zarejestrowany: 25-07-2024
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie 1.5 TDCI 120km check engine P2000
Cześć,
Pacjent to Focus z 2019, 1.5 tdci, przebieg 174tkm.
Wywaliło check engine, po wizycie w "standardowym" warsztacie, sprawdzenie na kompie: "błąd czujnika NOX", sugestia warsztatu żeby jechać z tym do ASO, bo to trzeba potem kodować.
Udałem się do ASO, aso po weryfikacji mówi - sonda lambda do wymiany - wymieniona.
Po niecałym miesiącu jazdy check znowu się pojawia i ponowna wizyta w ASO - sonda lambda brudna od sadzy, wyczyścili, skasowali. Jednak po kolejnych kilku tygodniach błąd się pojawia znów.
Czy spotkał się ktoś z podobym problemem? Auto jeździ w zupełności normalnie, pełna moc, nie kopci, pali normalnie (poniżej 6l) - zero objawów. Chciałbym po prostu uniknąć problemów w przyszłości
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Nivona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 09:13   #18
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: 1.5 TDCI 120km check engine
Przydałby się kod błędu. Być może wymienili nie tę sondę.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2024, 09:40   #19
Nivona
Imię: Nivona
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 tdci
kod błędu P2000 "wydajność filtra NOX poniżej wartości progowej"
Stary 25-07-2024, 09:42   #20
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jeśli będzie często powracał, to raczej DPF do regeneracji/wymiany.
check engine , focus , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
