Stary 27-06-2024, 11:39   #1741
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Tylko tak jest niezgodnie z prawem, DRL mają się wyłączyć po włączeniu pozycyjnych. Światła mijania powinny być na pinie 5, może nie być tam napięcia bez obciążenia (po odłączeniu kostki od lampy).
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 12:34   #1742
FordMajster
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-06-2024
Postów: 4
Dziekuje, za konkretna odpowiedz. Dziś to sprawdzę. Sprawdzałem bez obciążenia. Czy fabrycznie te światła tak właśnie nie działają, jak chce je występować? Poco w takim razie byłaby możliwość uruchomienia ich na polowe mocy?
FordMajster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2024, 12:40   #1743
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Przy fabrycznych DRL na ledach świecą na 30% właśnie jako światła pozycyjne. W pozycji 0 lub auto (w dzień) pełną mocą jako DRL.
Stary 18-09-2024, 07:52   #1744
dejocik
Imię: Martin
Zarejestrowany: 20-09-2023
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Doposażenie w DRL (zmiana na lift)
Hej
Tak sie stalo (kolizja) ze zmieniam przód na poliftowy i mam w związku z tym pytanie - jak podłączyć fabryczne światła dzienne
nadmienie iz nie posiadam czujnika światła/deszczu w lusterku ani przełącznika z opcją auto
dejocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2024, 08:31   #1745
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Doposażenie w DRL (zmiana na lift)
W takim razie jakiego działania oczekujesz?
Nie masz elementów odpowiedzialnych za przełączanie automatyczne DRL.
Stary 18-09-2024, 12:52   #1746
dejocik
Imię: Martin
Silnik: 1.8 TDCi
no stad moje pytanie - moze juz ktoś rozwiązywał ten problem
myślałem o module DRL z czujnikiem światła (taki uniwersalny)
Stary 18-09-2024, 13:32   #1747
Antej
Postów: 9,032
Większość ma na to wywalone i za czujnik zmierzchu odpowiada lewa ręka kierowcy.
W autach z fabrycznym DRL (inne marki) nie mają z tym problemu.
DRL "na zero" po zapłonie.
Stary 18-09-2024, 14:20   #1748
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Fabryczne dzienne polifta są zasilane z BCM, w przedlifcie chyba nie ma możliwości takiego podłączenia. Schemat sugeruje same diody w lampach dziennych, być może trzeba przy podłączeniu zewnętrznego ogranicznika prądu, będzie też potrzebny przekaźnik lub gotowy moduł świateł dziennych.
Stary 20-10-2024, 19:28   #1749
dejocik
Imię: Martin
Silnik: 1.8 TDCi
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
zakupiłem w pełni programowalny sterownik DRL z czujnikiem zmierzchu
i w tym tygodniu będę rzeźbić
ma ktoś rozpiske wtyczek odpowiedzialnych za swiatla przy BCM w przedlifcie ??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-10-2024 o 14:32
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
