Stary 06-07-2024, 20:36   #2061
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał Lupia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że tak się nie da i trzeba usunąć dane nawigacyjne USA czyli w grę wchodzi zhakowanie synca, wgranie removera albo reformatera i wtedy wgrać przygotowany wcześniej pendrive z danymi. Ktoś pomoże co i jak
Do zwykłęgo upgrade nie potrzebujesz nic hackować.
Paczkę upgrade do 23188 powinieneś, jeśli się nie mylę, dostać ze strony Forda, jak podasz swój VIN.
Dopiero jak Ci się uda dojść do ładu z softem Sync3 jest sens ewentualnie próbować jailbreaka i wrzucenie map EU: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 15:13   #2062
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Ja tak trochę z innej beczki, czy ktoś może ma informacje czy Ford wypuści mapy F13 (F12 są sprzed dwóch lat), bo mam wrażenie, że "projekt Ford" został zatrzymany i wygląda na taki nieco upadły...
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2024, 15:18   #2063
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A w nowych fordach jest jeszcze sync 3, czy już tylko 4 oraz 2.5?
Stary 27-07-2024, 07:53   #2064
aljo
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 17-07-2024
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Witam wszystkich. Przy próbie aktualizacji do najnowszego sync ze strony Forda pojawia się informacja z którą nie wiem co zrobić. Dzięki za pomoc. Dodam że aktualizacje idzie z pendrive. Próbowałem wyłączyć android auto w ustawieniach to po włożeniu nośnika nic się nie dzieje. Oczywiście gniazda oprócz nośnika są puste.
Typ Pliku: jpg PXL_20240726_090733219.jpg (97.6 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez aljo ; 27-07-2024 o 08:05
aljo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2024, 18:45   #2065
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Jak sformatowany pendrive?
2) Czy rozpakowałeś plik pobrany ze strony Forda?
3) Albo zmienić pendriva, albo pobrac plik instalacyjny jeszcze raz
4) Czy aktualizacja pobrana po nr VIN?
5) Spróbuj instalacji z innego gniazda USB - może to ma problem
Nie szukałbym problemów z Android Auto - systemy są "głupie"
i w razie problemów z funkcjonowaniem dają często przypadkowe komunikaty błędu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-07-2024 o 18:47
Stary 28-07-2024, 08:04   #2066
aljo
Imię: Aleksander
Model: S-Max
Silnik: 2.0 tdci
Część, wszystko robione według instrukcji Forda, jedynie czego nie próbowałem to zmiany nośniki i pobrania pliku instalacji jeszcze raz. Jak wrócę z urlopu to obadamy.Dzięki za odpowiedź.
Stary 30-07-2024, 11:20   #2067
Pentol
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Jesli osobno aktualizujesz system (30 minut), a potem osobno mapy (2 godz),
Ja w ostatniej aktualizacji map mam ponad 22gb czy jesteś pewien że 2 godziny wystarczy? Próbowałem już kilka razy ale zawsze kończyłem poniżej dwóch godzin i nie udało mi się zaktualizować.
Ostatnio edytowane przez Pentol ; 30-07-2024 o 11:23
Pentol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 20:16   #2068
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał Pentol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jesteś pewien że 2 godziny wystarczy?[...]
Ja to robiłem stojąc na parkingu => i u mnie tyle to zajęło
Robiłem 3 aktualizacje map w swoim aucie (F10, F11, F12 ) - oczywiście gdy wydano daną mapę
nie podejmuję się diagnozowania problemu Twojego auta - ewidentnie coś nie tak
Druga sprawa:
- ja piszę że mnie atualizuje się 2 godziny
- Ty piszesz, że krócej ale się nie aktualizuje
Pytanie: jakie wnioski? jakie oczekiwania?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-08-2024 o 20:22
Stary 31-07-2024, 10:56   #2069
Pentol
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 15
Dziękuje bardzo za odpowiedź, postaram się znaleźć więcej czasu i spróbuję od nowa.
Nie pamiętasz może jaką wielkość plików miałeś w tej aktualizacji map?
Stary 31-07-2024, 19:39   #2070
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
.... czy jesteś pewien że 2 godziny wystarczy? Próbowałem już kilka razy ale zawsze kończyłem poniżej dwóch godzin i nie udało mi się zaktualizować.
Mnie po dołożeniu sync3 z sync1.1 aktualizacje map (22G) z zaprzyjaźnionych VINów aktualizowało się w czasie jazdy z pena w ok. dwudziestu paru minut przy F10, F11, F12. Aktualizacje systemowe jeszcze krócej i nie było znaczenia wielkość pena (przy systemie minimum 4GB, a przy mapach 32GB, bądź 64GB co miałem pod ręką) i czy stary czy nowy pen. Być może przy niestabilnych wersjach wszystko się sypie.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
