Stary 28-02-2024, 21:10   #21
matig128
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-06-2023
Model: Kuga
Postów: 4
Domyślnie Odp: Świeci ESP, auto nie traci mocy
Witam, w mojej Kuga identyczny problem jak opisany w 1 poście natomiast problem ten zaczął mi się po wymianie akumulatora na nowy. Wymieniłem stary akumulator 80Ah 700A na nowy akumulator 80Ah i 740A. Po podpięciu pod Forscan te same błędy co w poście. Z tego względu, że nie chciałem kupować kolejnego akumulatora to pożyczyłem od rodziny na próbę stary aku (71Ah 670A)...i zero problemu od 3 tygodni...
matig128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2024, 10:57   #22
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Jakie napięcie (zmierzone) ma ten nowy akumulator?
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 19:44   #23
matig128
Imię: Mateusz
Model: Kuga
Postów: 4
Niestety u mnie błędy powróciły. Dodatkowo taki jest objaw że podczas jazdy na 1s wyłącza radio(gaśnie ekran i po chwili wraca do normalności) i w tym samym czasie wyskakują kontrolki: ABS, Poślizg i Wykrzyknik czerwony ( i po chwili znów znikają)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
