Stary 13-07-2024, 17:14   #191
synthman77
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-11-2023
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 28
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
szybkie pytanie bo nie znalazlem na forum. Chce podlaczyc preparat do czyszczenia wtryskow bezposrednio z ominieciem filtra itd. Czy w S-max polift z dw10c jest pompa wstepna w baku ? W bezpiecznikach widze tylko pompke od dpfa ale to chyba tyle.
Pawel
synthman77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 19:48   #192
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie ma pompki wstępnej
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-07-2024 o 07:32
Barabashkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2024, 23:36   #193
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał synthman77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel
Daj sobie spokój, bo to nic nie daje, a tylko istnieje możliwość przytarcia pompy i wtryskiwaczy.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 09:09   #194
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: S-max
Postów: 14
Wracam do tematu po miesiącu u mechanika, stercie $$ i wymienionych większości podzespołów, które były opisane w tym wątku. Po krótce:
-nowe turbo
-nowe wtryski
-nowy zawór par paliwa ze świecą DPF
-nowe przelewy
-nowe świece
-olej, filtr paliwa itp.
-nowy mapsensor
-nowy przepływomierz
-nowy pedał gazu
-profilaktycznie nowy pierburg
-sprawdzona kompresja na silniku, wyszła w porządku
-sprawdzona szczelność dolotu, przewodów paliwowych, jest ok
-wyczyszczona przepustnica
-nic nie dymi
Efekt jest taki, że niestety nadal pozostało szarpanie na dwójce przy spokojnym, delikatnym przyszpieszaniu. Nie wiem już co z tym robić, nie ukrywam, że po takim serwisie już kolejny wydatek może zabić. Co jeszcze można sprawdzić?
Ford S-Max MKI FL 2014 - moje oczko w głowie: KLIK
Toldo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 14:09   #195
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Przewody podciśnienia wymieniales? Te do N75?
Stary 28-10-2024, 15:40   #196
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Model: S-max
Postów: 14
Nie bo nie było takiej potrzeby. Jedyna rzecz jaka jest niezrobiona w tym samochodzie to uszczelnienie pompy CR, ale już zamówiłem komplet gadżetów i będę rzeźbił. Jeśli po tym będzie poprawa to super, a jeśli nie to już nie mam pomysłu. Generalnie ciśnienie wszędzie gdzie sprawdzałem jest prawidłowe, a jedyny objaw taki, że się pompa poci ale to typowa usterka w DW10C.
Auto poza szarpaniem na 2 biegu jeździ dobrze, ładnie przyspiesza, nic nie kopci.
Stary 29-10-2024, 06:51   #197
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Potwierdzam , te wężyki podciśnienia przy zaworkach N75 są ważne... , no i nie wiem jak u ciebie ale zaworki N75 są dwa; od turbo i od przepustnicy więc warto choćby dla próby oba wymienić .
Stary 29-10-2024, 07:27   #198
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Model: S-max
Postów: 14
W DW10 są dwa, w moim DW10C jest jeden.
Stary 29-10-2024, 13:25   #199
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
to jest silnik DW10C z dwoma zaworkami .
Stary 30-10-2024, 19:39   #200
Toldo
Avatar Toldo
Imię: Witek
Model: S-max
Postów: 14
Mea culpa, faktycznie. Tak się zafiksowałem, że musi być brązowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w przedlifcie były dwa takie same, a w polifcie są dwa ale różne. No nic, zobaczymy co da uszczelnienie pompy CR i nowy zawór ciśnienia paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
