Stary 07-12-2023, 07:51   #41
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Domyślnie Odp: Focus Mk3 Zagadka DPF
Napisał Dtr070 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkich zabiegach dalej pojawia się błąd świecy żarowej dpf oraz niespełnione warunki regeneracji filtra dpf
Przekaźnik świecy do sprawdzenia, no i przede wszystkim sprawdzić jaką masz temperaturę w czasie wypalania. Sprawdź wszystkie trzy EGT
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 09:22   #42
Dtr070
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-10-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik teoretycznie działa sprawdzony przez elektryka , sprawdzone dwa czujniki egt teoretycznie sprawne pokazują oporność, a podczas procedury wypalania temperatura dochodzi do 370 stopni i wywala błąd co skutkuje przerwaniem wypalania
Dtr070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 18:00   #43
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Zwykły dopalacz par paliwa tzw podgrzanie dpf w celu wypalenia.
Błąd zostaje wyświetlony gdy:
1. Uszkodzona zostaje świeca płomieniowa
2. Uszkodzeniu ulega bezpiecznik (w minimalnym stopniu przekaźnik)
3. Uszkodzeniu ulega pompka paliwa
Komputer poda błąd o nie osiągnięciu temperatury wypalania, uszkodzeniu obwodu świecy itd....
U mnie błąd wywalił przy ok 200 000 km.
W pierwszej diagnozie wykręciłem ten podajnik płomienia - okazał się zapchany. Wykręciłem świece ale przez nie uwagę ją spaliłem. Telefon do forda bo wszyscy to wymieniają i się nie bawią z tym cena 1100PLN porażka! Zamiennik ok 600 PLN ale już nie był dostępny. Stwierdziłem że nie mam nic do stracenia i to musi się dać naprawić ale... Podajnik ma takie załamanie przez które nie da sie tego przepchnąć (taka cieniutka rurka). Telefon do znajomego z TIG - rurke przeciąłem, przepchałem i zaspawał mi znajomy za 50 PLN. Podjechałem do Intercars po świece - nie ma takiej o tym symbolu AET 11.721.343 14v dobrałem podobną ISKRA 11 721 053 13,5v cena 46PLN. Po skręceniu zestawu BŁĄD! Patrze bezpieczniki pod maską spalony - wymianka. Kasuję błąd i jadę dalej po chwili załącza się wypalanie... czekam nim zgaszę silnik bo spalanie wzrosło do ok 0,7l/h na postoju i gaszę. Na następny dzień znów po lekkim rozgrzaniu silnika włącza się wypalanie (wzrasta spalanie na postoju z 0.4l/h do ok 0,7l/h) DPF wypalony i git.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 07:40   #44
plk54
Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie 2.0 tdci problem z DPF
Dzień dobry.
Proszę o poradę co to może oznaczać i dlaczego? Auto jeździ po ok 2 tys km w cyklu mieszanym miesięczne (nie zamulając). 2 dni temu tj ok 400km temu wypalał się 2 razy w odstępie 30sec. Wczoraj wyrzuciło check engine. Po podpięciu "podglądacza błędów" wyskoczyło to:
Kod:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.5/400995/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBD + CAN and extra PIDsDate: 11.08.2024 12:21:59
VIN: WF0LXXGCBLDD11158
OBD-IIOBD-II
DTCs: 8
P244C(00) [0x244C00]
Diesel particulate filter (DPF), bank 1 - exhaust temperature too low for regeneration
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P187B(00) [0x187B00]
TIRE SIZE OUT OF ACCEPTABLE RANGE - AWD DISABLED / LIMITED FUNCTION
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P188D(00) [0x188D00]
ALL WHEEL DRIVE RELAY MODULE FEEDBACK CIRCUIT
P181F(00) [0x181F00]
CLUTCH CONTROL SYSTEM PERFORMANCE
P188B(00) [0x188B00]
ALL WHEEL DRIVE CLUTCH CONTROL CIRCUIT
U0418(00) [0xC41800]
Invalid data received - brake system control module
U0426(00) [0xC42600]
Invalid data received - immobilizer control module
P20E2(64) [0x20E264]
Exhaust gas temperature sensor 1/2, bank 1 - correlation
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 1
ABS/ESP
Nie znaleziono DTC.
APIMAPIM
DTCs: 33
C1001(01) [0x500101]
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
C1001(02) [0x500102]
C1001(1C) [0x50011C]
C1001(4B) [0x50014B]
C1001(55) [0x500155]
C1001(81) [0x500181]
C1001(87) [0x500187]
B1087(01) [0x908701]
B11BA(1C) [0x91BA1C]
B11BA(63) [0x91BA63]
U0100(00) [0xC10000]
Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
U0140(00) [0xC14000]
Data bus, body control module (BCM) - no communication
U0196(00) [0xC19600]
Data bus, entertainment control module, rear - no communication
U0198(00) [0xC19800]
Data bus, telematics control module - no communication
U0208(00) [0xC20800]
Data bus, seat adjustment control module A - no communication
U0209(00) [0xC20900]
Data bus, seat adjustment control module B - no communication
U020C(00) [0xC20C00]
U0214(00) [0xC21400]
Data bus, remote function actuation - no communication
U0232(00) [0xC23200]
Data bus, side obstacle detection control module, left - no communication
U0233(00) [0xC23300]
Data bus, side obstacle detection control module, right - no communication
U0238(00) [0xC23800]
Lost communication with digital audio broadcast (DAB) control module D
U023B(00) [0xC23B00]
Image processing module B - communication signal lost
U024B(00) [0xC24B00]
Lost communication with seat control module G
U024C(00) [0xC24C00]
Lost communication with seat control module H
U0293(00) [0xC29300]
Lost communication with hybrid powertrain control module
U0422(00) [0xC42200]
Invalid data received - body control module
U0423(00) [0xC42300]
Invalid data received - instrumentation control module
U1018(00) [0xD01800]
SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Throttle
U1A00(87) [0xDA0087]
U2013(01) [0xE01301]
Compass Module is not Responding
U2013(16) [0xE01316]
U2013(17) [0xE01317]
U2013(63) [0xE01363]
BCMBCM
DTCs: 1
B1D17(87) [0x9D1787]
PSCMPSCM
DTCs: 22
U3000(49) [0xF00049]
Control module
U3000(46) [0xF00046]
Control module
U3003(16) [0xF00316]
Battery voltage
U3003(17) [0xF00317]
Battery voltage
U3000(96) [0xF00096]
Control module
C102D(00) [0x502D00]
U0121(00) [0xC12100]
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
U0415(00) [0xC41500]
Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
U3003(13) [0xF00313]
Battery voltage
U3000(42) [0xF00042]
Control module
U3003(1C) [0xF0031C]
Battery voltage
C1023(00) [0x502300]
U3000(53) [0xF00053]
Control module
U0428(62) [0xC42862]
Invalid data received - steering position sensor control module
B1385(94) [0x938594]
Oil Level Lamp Circuit Open
U023A(00) [0xC23A00]
Image processing module A - communication signal lost
U053B(00) [0xC53B00]
Invalid data received from image processing module A
U3000(4B) [0xF0004B]
Control module
U0415(62) [0xC41562]
U0401(00) [0xC40100]
Invalid data received - engine control module (ECM)
U3000(61) [0xF00061]
Control module
RCMRCM
DTCs: 12
B0056(11) [0x805611]
Third Row Left Seatbelt Sensor
B0056(12) [0x805612]
B0056(13) [0x805613]
B0056(1D) [0x80561D]
B0056(2B) [0x80562B]
B0056(4A) [0x80564A]
B0058(11) [0x805811]
Third Row Right Seatbelt Sensor
B0058(12) [0x805812]
B0058(13) [0x805813]
B0058(1D) [0x80581D]
B0058(2B) [0x80582B]
B0058(4A) [0x80584A]
Mechanikiem nie jestem więc prosiłbym o porady, widzę też błędy z hamulcem ale nie wiem co to , auto było na łożyskach ostatnio i przegubach.
Dziękuje za pomoc i wyrozumiałość z góry.
Ostatnio edytowane przez plk54 ; 12-08-2024 o 07:45
plk54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2024, 08:33   #45
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: 2.0 tdci problem z DPF
Dodatkowy wtrysk/świeca DPF chyba padł
Stary 13-08-2024, 09:57   #46
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
w silniku UFDB/2('11) znajduje się wtrysk przy dpf ? po podpięciu pod profesjonalny sprzęt, pisało że cykl został przerwany. Temperatura się podnosi z wraz z gazem, zapchanie na poziomie 78%. Pytanie czy teraz po skasowaniu błędów, jeśli doprowadzę do warunków wypalenia ( min 20 min w zakresie obrotór 1,5k-3k by cykl zacząć ) będzie dobrze. .
Stary 13-08-2024, 14:07   #47
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Napisał plk54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd kolega takie bajki wyczytał?
Stary 13-08-2024, 17:32   #48
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
z serwisu forda, a co bajki? świetnie, to pokazuje tylko dziadostwo wszechobecne
Stary 13-08-2024, 18:09   #49
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,623
Żeby zaczął się dpf wypalać wystarczy w sumie, żeby silnik był w miarę rozgrzany. Tyle
Stary 14-08-2024, 19:29   #50
plk54
Imię: plk54
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Wskazówka: Wentylator może pracować
jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu
silnika.
W odróżnieniu od zwykłych filtrów, które
wymagają regularnej wymiany wkładów,
filtr DPF podlega regeneracji, czyli
oczyszcza się sam, utrzymując w ten
sposób skuteczność działania. Proces
regeneracji następuje automatycznie.
Jednak w przypadku niektórych warunków
jazdy konieczne może okazać się
wspomaganie procesu regeneracji.
Jeśli jeździsz tylko na krótkich odcinkach
drogi lub podczas podróży często się
zatrzymujesz i ruszasz, przy czym
występuje wzmożone przyspieszanie i
zwalnianie, proces regeneracji będą
wspomagały sporadyczne jazdy
spełniające następujące warunki:
• Prowadź pojazd ze stałą prędkością,
najlepiej po szosie lub autostradzie,
przez okres do 20 minut.
• Unikaj przedłużonej pracy silnika na
biegu jałowym, zawsze przestrzegaj
ograniczeń prędkości i dostosuj się do
warunków na drodze.
• Nie wyłączaj zapłonu.
• W razie potrzeby stosuj niższy bieg niż
zazwyczaj, aby utrzymać wyższą
prędkość obrotową silnika podczas
jazdy.
to cytat z instrukcji obsługi mojego forda więc zdaje się pokrywa się to z tym co mówili, tyle że pisali o przerwanym cyklu.
dpf , regeneracja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
