Stary 28-08-2024, 20:02   #21
BOHOX
Zarejestrowany: 10-11-2021
Postów: 8
Domyślnie Poduszka silnika.
Witam Panowie i Panie.
Dzisiaj podczas wymiany żarówki zauważyłem dziwne wygięcie obiektu z krzyżem (nie, nie jestem egzorcystą!)
Puszka, w środku guma - poszperałem i jest to zapewne poduszka prawa silnika.
Mam kilka pytań:
1 czy samodzielna wymiana poduszki jest trudna? mk4 2.0 cdti
2. czy poduszkę demontuje się przy wymianie rozrządu (będzie robiona). Pytam, bo rozważam wymianę właśnie przy okazji wymiany rozrządu.
2. Wybrać jakąś konkretną firmę poduszki, czy po prostu dobrej firmy: Corteco, Febi itd.?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
BOHOX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 20:11   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Poduszka silnika.
Napisał BOHOX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba da się bez demontażu, ale tak jest łatwiej i od razu możliwość wymiany. Co do marki to większość powie oryginał, Febi też stosowałem, jakoś się na razie trzyma.
Stary 28-08-2024, 20:22   #23
BOHOX
Postów: 8
Nie chodzi mi o wyzwanie: Czy da się? Tylko raczej o potwierdzenie, czy w serwisie standardowo demontują poduszkę prawą w trakcie wymiany rozrządu?
Stary 28-08-2024, 20:34   #24
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Wg procedury tak.
Stary 28-08-2024, 21:14   #25
BOHOX
Postów: 8
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg procedury tak.
OK, dzięki
Bump: A czy ktoś może mi podpowiedzieć czy jest to trudne do wykonania samemu?
Stary 29-08-2024, 12:20   #26
saimon216
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek silnika i skrzyni
Jak chcesz wymienić tylko poduszkę to delikatnie luzujesz sroby, podpieraszz silnik za miskę olejową żeby nie opadł i odkręcasz poduszkę, wkładasz nową (ja dawałem Corteco i nie narzekam) i skręcasz wszystko razem. Rozrządu nie dotykasz przy tej operacji.
saimon216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 12:47   #27
BOHOX
Postów: 8
OK dzięki za odpowiedzi.
Znalazłem sobie taką poduszkę na znanym portalu aukcyjnym. Wszystko się zgadza. Jest ona oznaczona tam jako Corteco 80004575
Tak dla ciekawości wszedłem sobie na stronę corteco do ich katalogu . A tam przy części o tym numerze uwaga: Rok prod. do: 04/11
Ktoś wie co to ma być?
Stary 29-08-2024, 13:36   #28
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Na pewno UNIKAJ FEBI te poduszki mają koszmarne opinie co ja potwierdzam.
Teraz będe się przekonywał na org Forda ... co do Corteco nie wiem ryzykuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście dziś nie ma gw na nic ... moze i sam ford okazać sie nie takim jak na pierwszy montaż.
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
