Stary 27-09-2024, 11:42   #151
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Nowy termostat uszkodzony ? Nie dogrzewanie auta do 90st
Ogólnie z zamiennikami termostatów jest loteria.
Stary 27-09-2024, 11:59   #152
Razorek19
Zarejestrowany: 22-08-2024
Silnik: 1.6tdci
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Start-Stop nie aktywuje sie przez slaby aku . Dzisiaj auto rozgezane do 90 C° postalo zaledwie 30min na podziemnym parkingu temperatura spadla o 20 C°
no właśnie ale rozgrzałeś je do 90st. u mnie się nie da (ani wskazówka ani temp. z ECU) , mając na myśli spadek temperatury miałem na myśli opadanie wskazówki przy jego rozgrzewaniu np z 75 na 60. - a nie przy zgaszeniu auta. po rozgrzaniu już w zasadzie nie opada i temperatura jest powyżej 80
Ostatnio edytowane przez Razorek19 ; 27-09-2024 o 14:06
Razorek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 12:42   #153
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Mój także trzyma równo 84-85 stopni, czy w trasie czy mieście. Start-stop może nie działa bo wyprogramowany. Poprzedni 109km Także utrzymywał taka temperaturę więc to chyba norma dla tych 1.6tdci.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 11:03   #154
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Razorek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz zaluzie z przodu ? U mnie jak dojdzie do 80 stopni i zaluzja sie otworzy spada o 5 stopnii i zaczyna pomalu rosnac . Czasem sie zdarzy jadac autostrada zdejmujac noge z gazu na krutki czas to spadnie do 75 i nie moge dojsci dlaczego sie tak dzieje .
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
