![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Cześć wszystkim,
po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami i odpowietrzaniu układu z nieznanych przyczyn wyleciała konfiguracja FCDIM. Auto nie kręci sypiąc błędy z FCDIM U2101:00-2F oraz czasami U2100. Próbowałem Forscanem pobrać i wrzucić AS BUILT ale Forscan nie znajduje odpowiedniej paczki, na stronie motorcraftservice pod mój numer VIN wyszukuje paczkę ale bez modułów. Czy ktoś posiada i jest w stanie udostępnić paczkę żeby ożywić moduł i przywrócić auto do życia? Czy szukać może przyczyny w IPC? Dodam, że zegary w tej chwili krzyczą błąd niskiego napięcia i temperaturę -4 stopnie - napięcie jest ok, temperatura znacznie wyższa (wygląda na brak aktualnych odczytów z innych modułów). Z góry dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzucam screen z Forscana. Logi z Forscan: (WARN) [17:42:29.670] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N00UTI4... (OK) [17:42:33.781] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N00UTI4 (OK) [17:42:33.782] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) (OK) [17:42:33.847] Połączenie z pojazdem jest nawiązane (OK) [17:43:06.111] Pojazd: Ford Focus C-MAX Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 ( 2011 MY ), VIN: WF0*********36722 (OK) [17:43:08.965] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania układem napędowym. (WARN) [17:43:09.153] DTC w PCM: P0203:13-27, P0204:13-27 (OK) [17:43:09.306] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II (WARN) [17:43:09.513] DTC w OBDII: P0203-P (OK) [17:43:09.520] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego (OK) [17:43:09.664] Znalezione moduły: ABS - System zapobiegający blokowaniu kół. (OK) [17:43:09.748] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS (OK) [17:43:11.376] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie (OK) [17:43:11.477] Znalezione moduły: HCM - Moduł regulacji reflektorów (WARN) [17:43:11.644] DTC w HCM: U3003:16-2E (OK) [17:43:11.654] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy (OK) [17:43:12.217] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia (WARN) [17:43:12.930] DTC w BCMii: B10D7:51-6C, B112B:07-2C, B11DB:83-2C, B129A:88-28, U0231:00-2C, B10EF:14-2F (OK) [17:43:12.946] Znalezione moduły: IPMB - Moduł przetwarzania obrazu B (OK) [17:43:13.027] Znalezione moduły: FCDIM - Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu (WARN) [17:43:13.161] DTC w FCDIM: U2101:00-2F (OK) [17:43:13.182] Znalezione moduły: RGTM - Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika (OK) [17:43:13.312] Znalezione moduły: SRM - Moduł rozpoznawania mowy (OK) [17:43:13.433] Znalezione moduły: PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera (WARN) [17:43:13.724] DTC w PDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F (OK) [17:43:13.738] Znalezione moduły: DDM - Modu drzwi kierowcy (WARN) [17:43:13.916] DTC w DDM: B12DC:54-2F (OK) [17:43:13.948] Znalezione moduły: HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja (OK) [17:43:14.065] Znalezione moduły: RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania (OK) [17:43:14.177] Znalezione moduły: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio (OK) [17:43:15.030] Znalezione moduły: IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą (WARN) [17:43:15.381] DTC w IPC: U0184:00-2C, U0257:00-2C Dane modułu: FCDIM - Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu Nr części: AM5T-18B955-DG Poziom kalibracji: AM5T-18B955-DG Strategia: C1BT-14D358-DE VIN: WF0JXXWPBJBD***** Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 23:24 |
#2 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Forscan pokazuje 11.3V czyli Aku rozładowany i wtedy nic dziwnego że sypie błędami jak w temacie. |
#3 |
![]() Imię: Marek
Postów: 27
Akurat ten odczyt był na niższym napięciu - niechcący ostatni skan do zrzucenia logów puściłem z włączonymi światłami mijania. Napięcie 12-12,3 nie poprawia sytuacji ani grama.
Auto stało do pełnego naładowania pod prostownikiem od wczoraj. Napięcie bez obciążenia sprawdzone na klemach minimalnie powyżej 12V |
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
#5 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 27
Spróbować mu podpiąć mimo wszystko drugi akumulator? Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 21:34 |
#6 |
Postów: 9,107
Temperaturą nie przejmuj się, często tak mam po reprogramowniu PCMow.
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Spróbować z drugim, błędy trzeba skasować i zobaczyć co się ewentualnie znowu pojawi.
#8 | ||
![]() Imię: Marek
Postów: 27
Czy jeśli moduł FCDIM ma błędy konfiguracji to możliwe jest odpalenie auta? Dziwi mnie to że nawet nie próbuje kręcić... Bump: Cytat:
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jest do znalezienia, ale ogranie go to forscan 2.4 lub UCDS. Błędy konfiguracji biorą się właśnie ze złej konfiguracji centralnej (w BCM).
#10 |
![]() Imię: Marek
Postów: 27
Chwilę poszukiwań i mam forscana 2.4.12 w wersji rozszerzonej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jestem nawet skłonny udostępnić swój pulpit za "drobną" opłatą żeby ktoś pomógł ogarnąć temat. W okolicy nie znajdę raczej nikogo siedzącego tak głęboko w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 22:07 |
