#61 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Zbiorowa ślepota, też nie widzę. Czujnik temperatury raczej nie padł, bo wtedy PCM na 99% blokuje procedurę wypalania. Miałem tak jak kuna mi przewody zjadła z czujnika
#62 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Ok, czyli zacznę od wymiany czujnika temp. dpf.
#63 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Bardzo ciekawy wniosek z tego co piszemy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#64 | |
Postów: 17
#65 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Zapoznałeś się z opisem błędów? Na dzień dobry do sprawdzenia przewody podciśnienia jak i przewody od czujnika ciśnienia DPF do filtra. Potem ogarnij właściwe PIDy od czujników temperatury spalin i zapodaj, a nie wrzucasz co popadnie. |
#66 |
Postów: 17
#67 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Normalne temperatury dla jazdy bez wypalania.
#68 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Dokładnie. Teraz tylko próbować wymusić wypalanie z kompa. I zobaczyć czy osiągnie 600 stopni. Jeśli nie to do sprawdzenia wtryskiwcz i świeca.
#69 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
No poradziłeś sobie ale nadal wrzucasz zadużo śmieci.
Przetestuj jeszcze te dwa PIDy od siłownika zmiennej geometrii, zwróć uwagę czy "chodzą" równo Głównie pod obciążeniem i uważaj na siebie . Booster Press to wymagane położenie a VNTP to odczyt z rzeczywistego połóżenia. |
#70 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Temperatury ok. Jak masz błąd od niskiej temperatury przy regeneracji, to keszcze podejrzyj ile wynosi egt13 w czasie wypalania. Jak poniżej 580 to zawór par paliwa do wymiany
| Tagi |
| dpf , regeneracja , temperatura |
