Stary 06-11-2024, 08:49   #71
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: instalacja tempomat
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z montażem kierownicy max 10 min
Czekamy na film z takiej próby, na razie to czcze gadanie
Stary 06-11-2024, 15:39   #72
Antej
Postów: 9,107
Mnie się pytasz?
Ja wiem ile czasu potrzebujęna taką robotę.
Czekam na na film od forumowego śmieszka.
Stary 06-11-2024, 16:03   #73
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Realnie pół godziny spokojnej pracy
Stary 27-12-2025, 18:56   #74
provid
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 Pb automat
Domyślnie Problem z aktywacją tempomatu
Chciałem aktywować u siebie tempomat. Licznik zaktualizowany, kilka funkcji dodanych bez problemu ale po zaznaczeniu tempomatu w PCM wyskakuje taki błąd.
Rozumiem, że muszę wgarć nowy soft do sterownika żeby mi to ruszyło?
W forscanie też nie daję rady. Niby wszystko przeszło bez żadnych błędów ale tempomat i tak nie działa.
Kabel STN1170 v3.3.1 i elm 2.17c
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
provid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2025, 19:18   #75
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Problem z aktywacją tempomatu
Ten silnik wymaga wgrywania pliku konfiguracyjnego i pliku z oporgramowaniem do sterownika silnika.
Czyli, najprościej, pobrac oba z auta, zmienić konfiguracje na "z tempomatem" i wgrać spowrotem.
Bez sensu zakładać nowy temat,skoro bylo o tym stosownym temacie o dokładaniu tempomatu do FF2.
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
