#11 |
U mnie zawsze reaguje. Prawdopodobnie masz wytarte ząbki w silniczku od klapki zamykającej zewnętrzny dolot powietrza - znana sprawa. Dobra wiadomość jest taka, że można go wymienić bez demontażu połowy auta, ale to już wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Odniosłem się do przycisku obiegu zamkniętego. Jeśli problem jest tez z A/C to może gdzieś wtyczka „nie styka”. Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 17-09-2024 o 18:16 |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Silniczek od klapy wymieniłem bo stary wariował i był błąd czujnika położenia ale o tym już pisałem. Dziś z tą klimą na początku był problem żeby ją włączyć potem żeby ją wyłączyć i tak zacząłem klikać inne przyciski by zobaczyć czy coś jeszcze nie działa no i ten od klapy identycznie zaczął się zachowywać raz zareagował raz nie... Ciekawe czy ma z tym coś wspólnego fakt ze od trzech dni padało a auto stało i nie było jeżdżone od tygodnia.
Edit: Znalazłem wątek na forum ranger5g.com gdzie piszą, że jeżeli jest duża wilgotność w kabinie to nie można włączyć obiegu zamkniętego i wyłączyć klimatyzacji... przynajmniej tak to zrozumiałem, że auto na siłę chce wysuszyć kabinę. Jak to mówią mechanicy "jeździć obserwować" :-D ma teraz być cieplej to zobaczymy Ostatnio edytowane przez mati_8 ; 17-09-2024 o 21:58 |
#13 |
Trochę pokrętne tłumaczenie. Gdyby to by samolot Airbus, to jeszcze bym zrozumiał, bo tam system jest tak skonstruowany, że pilot ma „nie przeszkadzać” nadzorującym go komputerom, ale w Rangerze nie zakładam takiej techniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jadąc w intensywnym opadzie, przy dużej wilgotności, bez problemu mogłem włączać i wyłączać klimę i obieg zamknięty - akurat tego używałem to pamiętam. |
#14 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 55
Też uważam że to bezsens i raczej bym szedł w kierunku tego że mam coś zje.... zepsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisałem co jakiś gość z Kalifornii napisał choć też go od razu tam prostowali że chyba przesadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 24-05-2024
Model: ranger
Postów: 7
a może by sie dało przeprogramować ten przycisk w Forscanie, o ile sobie przypominam jest tam taka pozycja bodajże "oświetlenie łóżka " cokolwiek to ma znaczyć
#16 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 55
Coś widziałem ale chyba tam jest tylko włącz / wyłącz jak dobrze kojarzę.
#17 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Ranger Raptor
Silnik: 3.0 V6
Rocznik: 2024
Postów: 9
ten przycisk u mnie wlacza oswietlenie paki czyli lampke nad paka , wiec nic nie oswietla paki szczegolnie jak jest zamknietaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja dorobilem sobie swoje oswietlenie
