Stary 03-12-2024, 14:12   #371
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Zakupiona antena jako podstawowa wymaga zasilania, normalnie dostaje je z radia osobnym przewodem (nie wiem jakie napięcie).
Stary 03-12-2024, 14:17   #372
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Chyba już znam odpowiedź. To cytat od kolegi tedi k: ""Czarna fakra" - antena AM+FM i (jeśli jest) DAB jednocześnie;
"Cienki czarny kabelek" - zasilanie wzmacniacza antenowego w stopce
"Niebieska fakra" - antena GPS (jeśli jest).
Nie ma nic "nadmiarowego".
Myślałem, że cienki czarny kabelek to sygnał antenowy DAB+. Jeśli to zasilenie anteny dachowej, to potrzebuję zatem tylko separatora zasilania dla sticka z DAB+, ale także separatora na FM, aby nie szło tędy 12V po przewodzie antenowym z radia. Chyba, że da się w Androidzie wyłączyć softowo napięcie po antenie. Muszę to sprawdzić. I tak wstawiłem już wcześniej separator, ale może okazać się w tym przypadku niepotrzebny.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 03-12-2024 o 14:22
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 18:40   #373
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Cześć
Mam ACM F1BT-18C815-LAP czy posiada on TMC i DAB?
Zakupiłem antenę AM5T-18828-DB
Po włączeniu wszystkiego wyświetla i wyszukuje radio DAB kilka stacji ale nie da się tego słuchać ciągle przerywa i wyświetla stacja niedostępna. Najlepiej odbiera jak samochód stoi.
TMC nie działa.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 20:48   #374
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyszukuje radio DAB
Jeśli jest dostępny zakres DAB i wyszukuje, to ACM ma obsługę. Ile jest do anteny nadawczej? U mnie w promieniu 30 km potrafi podczas jazdy co jakiś czas przerywać na jakieś 3 sekundy.
Stary 18-12-2024, 20:53   #375
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Mieszkam pod Warszawą około 8 km. Ostatnio jeździłem renault scenic i tam radio DAB nie dość że znalazło dużo więcej stacjonowało jeszcze nie przerywało. Tą samą lokalizacja.
Stary 18-12-2024, 22:24   #376
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak jak pisałem, potrzeba wymienić wzmacniacz antenowy na taki co przepuszcza także DAB, czyli coś takiego:
Stary 18-12-2024, 22:40   #377
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przed wymianą wzmacniacza nie łapał w ogóle nic na DAB, po wymianie mam tak jak pisałem (Mondeo kombi, antena w szybie). W Focusie do anteny dachowej nie zaglądałem, z zachowania wnioskuję, że wzmacniacz obsługuje DAB i w obu autach te same objawy.
Stary 19-12-2024, 17:29   #378
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Panowie. Są dwie anteny idące z ACM jedną białą wtyczką druga czarna. Czytałem gdzieś na forum że biała to sam FM i ten kabel idzie do szyby tylniej one niej oryginalnie wtopiona jest antena a nad nią wzmacniacz ale tylko FM. Kupiłem wspomniany wyżej wzmacniacz z DAB i wpoiłem go tam i zrobiłem miedzianą taśmę na długości szyby. I nic to nie dalo. Dodatkowo ten wzmacniacz z DAB potrzebuje zasilania z radia a oryginalnie zgodnie z schematami nie ma tam tego zasilania. Bo oryginalnie montuje się tam według mnie wzmacniacz tylo fm który jest zasilany po białym kablu antenowym.
Drugi kabel antenowy czarny idzie na dach razem z kablem zasilającym z acm. I tylo antena dachową ma GPS, tmc, i właśnie DAB. Kupiłem taką, która zgodnie z informacją też z tego co się dowiedziałem tu na formum z przedostatnią literką D. Po podłączeniu jest lepiej ale tak jakby brakowało zasilaniami radia to wzmacniacza antenowego. Lub kupiłem uszkodzoną antenę. Ale jak to sprawdzić? Ktoś wie ile volt powinno być na zasilaniu anteny ?
Stary 19-12-2024, 18:01   #379
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Opis anten i wzmacniaczy się zgadza, DAB jest tylko na dachu.
Stary 19-12-2024, 22:09   #380
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Jeszcze raz sprawdziłem połączenia nad podsufitką wygląda na ok. Sprawdziłem ile mam na kablu zasilającym antenę zewnętrzną i jest tam normalnie 12V. Plus idzie do podstawki a masę bierze z karoserii. Może tu jest błąd. Jak zakładałem antenę to od dołu posmarowałem ją smarem silikonowym bo pod starą zauważyłem, że była woda. I teraz nie ma masy albo jest bardzo słaba.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
