Stary 13-12-2024, 20:22   #31
Soundkilla
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia lampy tylnej
po pierwsze to jedyne co zrobiłem to sprawdziłem czy wtyczki w BCM nie są zielone albo wody w nich nie ma
wyjąłem po koleii wszystkie bezpieczniki przeczyściłem druciakiem i włożyłem znowu i na pewno nie zamieniłem żadnego bo wyjmowałem jeden czyściłem i wkładałem na miejsce
wtyczki były dmuchnięte sprężonym powietrzem dla pewności.odpiąłęm główną wtyczkę pod silnikiem żeby wydmuchnąć kurz i tyle.Jakim ****ianym autem to musi być że po odpięciu akumulatora mam nieruchomość od tygodnia
Soundkilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 20:26   #32
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
To właśnie chyba ta główna wtyczka jest tą główna od Aku. No ale Sensej nie potrafi tego napisać.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 13-12-2024 o 21:00
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 23:33   #33
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Soundkilla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi to równie tajemniczo jak wypowiedź Anteja. Jak dla mnie zbitka stwierdzeń akumulator, wymiana, nie odpala, nie kręci, wtyczka, złącze, prowadzi do złącza C90 w EJB. I tam często bywają problemy. Niestety logi, które dostarcza kolega sugerują piętrzące się problemy z komunikacją i nie wiem czy przepadkiem to sprawdzanie, czyszczenie, przemywanie nie jest powodem coraz większych problemów Nie wiem jakia środki są używane, ale ja staram się ich bez wyraźnej potrzeby nie używać, a jeśli już, to takiego, który lepiej odtłuszcza niż nie niejeden odłuszczacz pod lakier i najlepiej przy odłączonym akumulatorze. Tych do "zielenizny złacz" przy modułach np. z CAN nie raczej używam, a jak już to bardzo ostrożnie. Po lekturze ostanich logów zrobiłbym mały, szybki test polegający na tymczasowym usunięciu z Forscana profilu tego auta, i ponownym skanowaniu z zapisaniem nowego profilu. Problemu to nie rozwiąże, ale jestem ciekawy porównanie logów z DTC i znalezionych modułów.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2024, 10:15   #34
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
chyba nie pozostaje mi nic innego jak serwis Forda.Sam nie zrobię już nic więcej
Stary 14-12-2024, 11:45   #35
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Brak oświetlenia lampy tylnej
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chodzi o złącze w komorze silnika, w skrzynce bezpieczników koło aku. Wymieniając aku pewnie było odpinane. Znajdziesz bez problemu, duża wtyczka z klamrą. Na forum dość często pojawiały się tematy, gdzie auto nie odpalało po wymianie aku. Wyczyszczenie, kontakt spray i porządne osadzenie tej wtyczki często pomagało. Spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączam foto z elektrody
Stary 14-12-2024, 12:39   #36
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
3 razy już czyściłem odpinałem poprawiałem dmuchałem powietrzem i nic to nie dało,to auto nie nadaje sie do jakiejkolwiek naprawy wali błędami niezależnie co zrobię.Sprzedaje to w takim stanie bo nie jestem w stanie patrzeć na ten złom
Stary 14-12-2024, 12:42   #37
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tak trzeba od razu. A nie porady Pana Sensej Antej.
Wysłane z mojego ASUS_AI2202 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2024, 12:46   #38
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Najgorsze, że kolega jak pisał już tam próbował działać i klops Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego nie dziwię się jego frustracji.
Stary 14-12-2024, 12:50   #39
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ale to są konkrety. Chce Ci się. A ja szczerze mówiąc myślałem że buraki pokroju właśnie Antej to na elektrodzie można spotkać. Ale widać jednak są też na innych forach. Chłop ma wiedzę ale podzielić się nią nie chce. Szkoda forum było by lepsze.
Stary 14-12-2024, 12:59   #40
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
od tygodnia mam nieruchomość na podwórku która kosztuje mnie zdrowie psychiczne i pieniądze,Wyczyściłem wszystkie miejsca z bezpiecznikami kilka razy,sprężonym powietrzem,kilka razy odpinałem i wpinałem każdą jedną wtyczkę każdy bezpiecznik i każdy przekaźnik,odpinałem akumulator.zmieniłem na nowy akumulator ze sklepu.Nie działa centralny zamek,auto nie odpala,nie odpala z kluczykiem w stacyjce,awaria wspomagania,awaria parktronic,awaria asystenta parkowania,awaria silnika,awaria immo.I to wszystko po odpięciu akumulatora.Ten samochód to żart i największy błąd jaki mogłem zrobić w życiu a uwieżcie mi zrobiłem ich bardzo wiele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
