Stary 16-08-2023, 21:48   #41
Focus16tdci
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-08-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie akumulatora
Dzisiaj przerabiałem ten sam problem heh po przeczytaniu waszych postow wyczyscilem kostke kontaktem i przedmuchalem sprezonym powietrzem. Samochod odpalil
Na strzala. Czyszczac wtyczke nie wierzylem ze cos to pomoze hehe dzieki pozdrawiam
Focus16tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 10:51   #42
Dose
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-07-2020
Model: Focus MK3
U mnie ten sam problem po wymianie akumulatora, przeczyściłem wtyczkę jak i gniazdo (czyszczenie samej wtyczki nie pomogło) i auto odpala normalnie. Dzięki!!
Dose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 20:06   #43
Soundkilla
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Domyślnie Po wymianie akumulatora masa błędów auto nie pali
Witam wymieniłem w aucie Focus mk3 2011 (2.0 Tdi) akumulator bo stary już się poddał i po włożeniu nowego akumulatora auto nie chce się zamknąć z pilota.nie działa system odpalania z przycisku.po włożeniu kluczyka w ten otwór koło kierownicy załącza sie zapłon i wywala błędy
-awaria silnika
-awaria układu kierowniczego
-awaria czujników parkowania
-awaria parktronic
-awaria city stop
-awaria immobilizera
ZANIM NAPISZESZ.
-zrobiłem adaptację nowego akumulatora
-klemy sprawdzone wyczyszczone dokręcone
-WSZYSTKIE złącza odpięte kilka razy i sprawdzone wyczyszczone kontakt spray+sprężone powietrze
-wszystkie bezpieczniki odpięte po kilka razy i wyczyszczone
Dodaję listę błędów z Forscana
Kod:
===PCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===FDSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości ===END FDSM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===PSCM DTC U3003:13-48=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki (:13): - Otwarty obwód Status (-48): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_FD0B_PID: 101 - DL_SED_FD0B_PID ===END PSCM DTC U3003:13-48=== ===BCMii DTC B112B:07-2C=== Kod: B112B - Moduł kierownicy Dodatkowe symptomy usterki (:07): - Usterki mechaniczne Status (-2C): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 410928139 s (Sat Nov 02 19:16:22 2024) - Event time -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii DTC B112B:07-2C=== ===BCMii DTC B1099:11-6C=== Kod: B1099 - Prawe światło pozycyjne Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-6C): - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414089263 s (Mon Dec 09 09:21:46 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184869 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 84 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1099:11-6C=== ===BCMii DTC B1D07:15-68=== Kod: B1D07 - Obwód prawego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414208478 s (Tue Dec 10 18:28:41 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D07:15-68=== ===BCMii DTC B1D14:11-68=== Kod: B1D14 - Obwód oświetlenia wewnętrznego B Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413331230 s (Sat Nov 30 14:47:53 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184609 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii DTC B1D14:11-68=== ===BCMii DTC C111A:15-68=== Kod: C111A - Prawe światło stop Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414120749 s (Mon Dec 09 18:06:32 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184895 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 53 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC C111A:15-68=== ===BCMii DTC B1D00:15-68=== Kod: B1D00 - Lewe światło mijania Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413325687 s (Sat Nov 30 13:15:30 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 11.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D00:15-68=== ===BCMii DTC B1D00:11-68=== Kod: B1D00 - Lewe światło mijania Dodatkowe symptomy usterki (:11): - Obwód zwarty do masy Status (-68): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 413325691 s (Sat Nov 30 13:15:34 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184601 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu ===END BCMii DTC B1D00:11-68=== ===FCDIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC B1D79:12-A0=== Kod: B1D79 - Wejście mikrofonu Dodatkowe symptomy usterki (:12): - Obwód zwarty do akumulatora Status (-A0): - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC B1D79:12-A0=== ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC B12DC:54-2F=== ===PDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DD:54-2F=== ===PDM DTC B12C2:15-28=== Kod: B12C2 - Oświetlenie progu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC B12C2:15-28=== ===DDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC B12DC:54-2F=== ===DDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DD:54-2F=== ===DDM DTC B12C2:15-28=== Kod: B12C2 - Oświetlenie progu Dodatkowe symptomy usterki (:15): - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC B12C2:15-28=== ===HVAC DTC B105A:00-28=== Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC B105A:00-28=== ===HVAC DTC B1A61:00-28=== Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim Status (-28): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC B1A61:00-28=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== Zrobiłem reset DTC i ponownie podłączyłem sie z autem Oto co zostało ===PCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===FDSM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł przedniego czujnika odległości ===END FDSM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===FCDIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu ===END FCDIM DTC Brak=== ===TRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul przyczepy ===END TRM DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DC:54-2F=== ===PDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:08 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END PDM DTC B12DD:54-2F=== ===DDM DTC B12DC:54-2F=== Kod: B12DC - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi przednich Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DC:54-2F=== ===DDM DTC B12DD:54-2F=== Kod: B12DD - Czujnik ruchu/położenia okna drzwi tylnych Dodatkowe symptomy usterki (:54): - Brak kalibracji Status (-2F): - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 414294065 s (Wed Dec 11 18:15:09 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 184921 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -DLA_SED_DD07_BY_1_PID: error - DL_SED_DD07_BY_1_PID ===END DDM DTC B12DD:54-2F=== ===HVAC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC Brak=== ===RFA DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania ===END RFA DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak===
Soundkilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2024, 20:10   #44
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora masa błędów auto nie pali
Czytałeś auto po wykasowaniu profilu?
Do sprawdzenia złącze z PCM.
Stary 18-12-2024, 20:25   #45
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Tak bez jakiejkolwiek zmiany.
nie bardzo wiem co masz na myśli mówiąc do sprawdzenia? odpiąłem wszystko i sprawdziłem,to wszystko wygląda jak nowe.
Stary 19-12-2024, 17:28   #46
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Jakiś alarm dokładany masz?
Jak rozumiem wymiana aku poleciała bez podtrzymania zasilania (choćby przez gniazdo zapalniczki z zasilacza / ładowarki, czy czegokolwiek w serwisie, który podczas wymiany akumulatora powinien zaproponować takie rozwiązanie.
Pytam o alarm, bo jak tyle błędów na raz, to może jest w alarmie jakieś zabezpieczenie związane z odłączeniem akumulatora i trzeba jakiś dodatkowy pin wklepać, czy coś. Jak alarm fabryczny to nie, ale jak dokładany przez dealera, czy później na wolnym rynku, to może być jakieś zabezpieczenie.
Odnośnie logu błędów, to nie moja działka, ale widzę tam coś o problemach z napięciem - zakładam, że sam akumulator OK, jak miernik, tester i opornica użyte przy zakupie. Widzę wzmiankę o problemach ze wspomaganiem. Jeśli przy okazji wymiany aku i podłączania "na ostro" poszedł jakiś skok napięcia to mógł dobić pompę wspomagania układu kierowniczego i jeśli ona daje zwarcie do CAN, to choinka się trafia. Miałem to w S-Maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do serwisu dojechał, ale błędy niemal wszystkiego powodowało powracające zwarcie w pompie wspomagania... A masz tam w logach kilka wzmianek o zwarciu, choć przy różnych świecidełkach zewnętrznych i wewnętrznych.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 19-12-2024 o 17:39
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 17:30   #47
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Nic nie trzeba podtrzymywać.
Stary 19-12-2024, 18:10   #48
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Nie trzeba, ale warto i dobry spec od akumulatorów to zawsze proponuje. Dobrych jest, jak na lekarstwo. Choćby taki kod do radia, czy autorskie kombinacje alarmowe. Im mniej wiemy o aucie, tym lepiej zapewnić podtrzymanie na czas wymiany.
Stary 19-12-2024, 19:05   #49
Postów: 18,048
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wymiana aku poleciała bez podtrzymania zasilania (choćby przez gniazdo zapalniczki z zasilacza / ładowarki, czy czegokolwiek w serwisie, który podczas wymiany akumulatora powinien zaproponować takie rozwiązanie...
Poziom GŁUPOT wypisywanych na tym forum czasem zwala z nóg...
Zapomniał Kolega dodać, że po owym "podtrzymaniu" operację wymiany aku powinien prowadzić personel z DOKTORATEM w tej dziedzinie, koniecznie odziany w białe, jedwabne rękawiczki. Oraz z uziemieniem przymocowanym do lewej nogawki spodni...
A "kody do radia" to skończyły się tak na poziomie Focusa MK2 czy Mondeo MK4. Ponad 10 lat temu.
Objawy "braku odpalania" mają związek z wymianą aku co najwyżej taki, że zostały ruszone wiązki i ujawniły się skorodowane przewody albo złącza...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-12-2024 o 19:07
Stary 19-12-2024, 19:55   #50
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Kolega Soundkilla zapomniał wspomnieć o genezie problemu opisanej tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Są tam także logi, do porównania z tymi w tym temacie, np. te z postu #25 Próbował szukać także rozwiązania problemu, jak zrozumiałem w centralnej konfiguracji, ale brak odpowiedniego pliku z rozszerzeniem "vbf" go zapewne chwilowo powstrzymał. Po każdym działaniu sprawa koledze się mocniej komplikuje i rozumiem jego irytacje, ale bez systematycznego i metodycznego podejścia ogarnąć taką usterkę jest trudno. Raz pisał o lampach LED, raz o żarówkach, sprawdzał także bezpieczniki, których nie ma, pisał, że rozładowuje się akumulator co można rozumieć dwojako. Albo przez jakąś usterkę coś go rozładowuje, albo po prostu brak prądu spowodowany jest tym, że akumulator dokonał żywota ze starości.
I żeby było jasne. Pisząc, to co powyżej nie staram się koledze wbijać szpileczki, tylko chcę, aby osoby starające się mu pomóc były świadome, że problem nie ogranicza się tylko do samej wymiany akumulatora.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
