Stary 09-11-2024, 08:47   #1011
Przemorg
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 31-10-2024
Model: Mk4 lift
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Witam Panowie,
Czy do mk4 polift 2010r. Z 6000cd ten licznik będzie ok?
Czy po podłączeniu będzie trzeba i tak programować?
Lub
Kolejne pytanie- co z przebiegiem? Nie jest zapisany w liczniku?
Przemorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2024, 09:09   #1012
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Oba źłe.
Przebieg jest w liczniku.
W tej cenie to nawet nie licz ze znajdziesz cos odpowiedniego.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-11-2024 o 09:12
Stary 09-11-2024, 13:56   #1013
Przemorg
Imię: Przemysław
Model: Mk4 lift
Silnik: 2.0tdci
'Z marszu' właśnie napisałem. Przeczytałem kilka stron i nie znalazłem odpowiedzi na te pytania.
Jaki mniej więcej muszę przeznaczyć budżet all in na zmianę licznika?
Stary 10-11-2024, 22:24   #1014
bodzio012
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: puma
Postów: 10
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jaki macie licznik . Licznik międzyliftowy pasuje to międzylifta i polifta . Chyba że tak jak kolega wcześniej napisał ma ktoś szczęście i trafił na licznik międzyliftowy czyli AM2T który ma fabrycznie soft do przedlifta . Więc jeśli ktoś chce zmienić licznik z czerwonego LCD lub przedliftowy który jest awaryjny na poliftowy który jest ładniejszy i lepszy , to jest taka opcja , bo jest soft do liczników BS7T lub CS7T który nie powoduje błędu poduszki . Dlatego jak ja wymieniam liczniki to tylko na BS7T lub CS7T.
Bump:
Nic z tym nie zrobisz , możesz tylko wymienić licznik na przedlift czyli 8M2T lub polift BS7T lub CS7T z odpowiednim softem aby działał w przedlifcie .
Dzięki.
Licznik kupiony BS7T czyli polift, przeprogramowałem i wszystko jest ok
Bump:
Napisał Przemorg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok 1000 PLN z czego ok 800 koszt licznika, resztę na programowanie bo przypuszczam że sam nie przeprogramujesz.
bodzio012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 14:54   #1015
Wrednizna
Zarejestrowany: 27-05-2021
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BS7T-10849-Gx BS7T-10849-Vx
dzięki i chyba ostatnie pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
czytałem na forum i trochę się zagubiłem. Czy jeśli wymienię licznik na jeden z powyższych to będę coś musiał kopiować ze starego i wgrywać do nowego? Czy ewentualnie tylko na nowo aktywować tempomat i ogranicznik przez Forscan? Na formu pojawia się często słowo programowanie ale jeśli dobrze rozumiem to gdy do międzylifta zakładamy zegar poliftowy?
Wrednizna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2025, 15:23   #1016
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał Wrednizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba będzie zapewne ustawić w konfiguracji właściwy typ licznika oraz ustawić przebieg auta.
Soft licznika może też mieć dostępne aktualizacje.
Duży kolorowy licznik (Convers+), jeśli na taki wymienisz, można też "podrasować", poprzez wgranie softu zmodyfikowanego (nieoficjalnego). O modyfikowanych softach dla liczników Convers+, to już sobie znajdź i doczytaj samodzielnie, bo wszystko w temacie zostało napisane.
Sugeruję bardzo dokonać operacji tzw. programowania licznika, u kogoś kto "ma pojęcie" i ogarnie temat kompleksowo.
Stary 14-01-2025, 15:28   #1017
Antej
Postów: 9,102
kopia CCC do licznika i przebieg (w dół nie dasz rady)
Typu licznika nie ustawia się.
Jak to jest benzyna to łatwo nie będzie znaleźć dawcy.
Stary 14-01-2025, 16:58   #1018
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
na szczęście diesel
najnowszy soft (chyba facet mówił że z 2022) -znalazłem na alledrogo. Ustawiają stan licznika przed wysyłką. Przez telefon powiedział mi że wystarczy że podłączę i wszystko będzie działać. Mam tylko podać przebieg, silnik i czy polift.
To wtedy rzeczywiście będzie p&p?
Stary 14-01-2025, 17:04   #1019
Antej
Postów: 9,102
Tak, tylko cena powyżej 1k będzie marzą sprzedawcy.
Stary 14-01-2025, 17:11   #1020
Wrednizna
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 2010 lift
Postów: 23
wytargowałem 900, więc chyba cena w miarę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
