Stary 17-01-2025, 12:21   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Jaki mam silnik 1.6 ?
Lepiej przełknąć koszt nowej pompy niż jakby się za 5 tysięcy km miało okazać że stara cieknie i trzeba jeszcze raz całą tą robotę robić. O to wyłącznie chodzi.
Stary 17-01-2025, 12:47   #22
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy faktycznie jest tak,że napinacz paska rozrządu montowany jest na mocowaniu pompy wody i aby ja wymienić i tak trzeba ściągać pasek rozrządu?Trudno po to mamy forum i na przyszłość będę wiedział.Najważniejsze,że silnik bezpieczny i awaria pompy mu nie zagraża.
No i nadal pozostaje bez odpowiedzi pytanie o rodzaje silnika 1,6.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 13:02   #23
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzę w katalogi i są dwie wersje. Trzeba sprawdzić po kodzie silnika lub VIN.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 13:06   #24
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Jak nie zagraża, może w każdej chwili pompa paść i zagotujesz
Stary 17-01-2025, 13:10   #25
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Moja wiedza zamyka się na tym,że jak pompę napędza pasek rozrządu to jest konieczna wymiana
W tym konkretnym silniku przy rozrządzie pompę warto wymienić, tym bardziej, że jakoś jej cena nie szokuje jak to bywało kilka lub kilkanaście lat temu. Podobnie zresztą jak śrubę centralną na wale, uszczelkę pokrywy zaworów i paski wielokolorowe. W kwestii uszczelniacza przynajmniej na wale korbowym, to ja wolę go nie ruszać jak jest OK. Jeśli chodzi o różne rodzaje silników i napinaczy to poprzednik Sigmy/Duretec-a 1,6 z FF1, bardzo podobny umożliwiał jak pamiętam wymianę pompy bez luzowania paska i stąd zrobiło się całe zamieszanie. Tak więc, w tym silniku mimo, że pompa nie jest napędzana od rozrządu, przy rozrządzie pompę wymieniamy, bo tak jest taniej dla kieszeni bezpieczniej dla silnika.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2025, 13:27   #26
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Nawet tą bez mocowania rolki ciężko wyciągnąć bez ściągania rozrządu (wchodzi część pompy pod pasek), pewnie się da ale ja bym bezwzględnie wymieniał przy rozrządzie. To nie np. duratec 2.0 który pompę ma zupełnie osobno i tam można nie ruszać przy rozrządzie.
Stary 17-01-2025, 14:22   #27
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Krótko mówiąc posłuchałem mechanika. Oby czkawką się nie odbiło.Dziekuję za informacje.Sedno tematu-jaki mam silnik.Czym jeszcze się różnią?1,6 i 1,6 a tu róznica.I ciężko coś poszukać.
Stary 18-01-2025, 09:25   #28
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Ja znam takich co 50 tys km oleju nie zmienili i nic się nie stało. Nie dajcie się naciągać!!!
Stary 18-01-2025, 10:23   #29
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
Nikt tu nie twierdzi, że trzeba, ja sugeruje to robić dla świętego spokoju, bo prawdopodobieństwo awarii pompy o nieznanym przebiegu lub po np. 100k km jest większe niż nowej. Jak się robi rozrząd samemu, to tracisz jedynie czas na powtórną robotę gdy pompa klęknie, ale jak zlecasz to już robią się koszty. Ale co tam pompa cieczy, jak kolega przesiądzie się na FF 3 , C-maxa II z podobnym silnikiem, to przy rozrządzie będzie miał kolejne dylematy z wariatorami i sprzecznymi wypowiedziami na forum. Potem to już tylko zostanie wypadanie zapłonów lub P0420 lub P0430 w zależności od wersji wolnossącego 1,6 i prawie zaliczy komplet dylematów silnikowych Sigmy/Duratec-a, ale ja pomimo tego wszystkiego na co dzień, do tyrania miejskiego nie chce innego silnika pod maską.
A... chwilka, bo przecież nie wspomniałem jeszcze o dylemacie z luzami zaworowymi przy robieniu rozrządu w tym silniku. Sprawdzić to trzeba, ale czy przy konkretnych wartościach pomiarów robić ew. korektę ... znowu zdania mogą być podzielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-01-2025, 17:35   #30
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Pisałem o tym na forum, ale już nie pamiętam gdzie, więc wyjaśnię ale tak z pamięci. Zestawy rozrządów różnią się w zależności od daty produkcji. Nie wiem czy to dotyczy wersji 1.6 100-konnej, ale na bank takie różnice są w wersji silnika HXDA / HXDB czyli tej ze zmiennymi fazami, 115 KM również pojemność 1.6.
Różnice dotyczą:
a) samej pompy wodnej
b) napinacza (w nowszych produkcjach silnika napinacz osadzony jest na jednej śrubie na mocowaniu pompy wody, a w starszych podstawą napinacza jest "płytka" chyba na 2 śrubach bezpośrednio przykręcanych do bloku silnika)
c) długość śruby dociskającej koło zębate wału oraz koło pasowe – są bodajże 2 wersje (lub nawet 3???), i ?chyba? wersja nowszego silnika jest dłuższa.
Legenda:
"Nowy silnik" to ten wyprodukowany po kwietniu 2005 r. włącznie. A stary, wcześniej.
EDIT: Po VIN można zamawiać, ale jeśli ma się pewność że nie była robiona wymiana silnika, nawet o tym samym kodzie silnika (4litery, np. HWDA). Kod silnika to pierwsze litery numerów silnika, które są wybite nieco poniżej miejsca w okolicy rozrusznika przy stronie koła zamachowego.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 26-01-2025 o 17:47
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
