Stary 30-10-2018, 14:53   #11
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Domyślnie Odp: Stuk przy gwałtownym przyspieszaniu
Mój temat o tym samym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niech Ci zespawają wspornik katalizatora albo hak, nie wiem jak to nazwać.
wojciech.k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 16:49   #12
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Napisał olafik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kogoś przeraża 300zł za ważną część do samochodu, to powinien wymienić go na hulajnogę, i to taką z niższej półki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jesteś fajny, tak mnie zaimponowałeś teraz, Ty to no... wydajesz tyle na samochód i w ogóle Cię to nie rusza. Musisz być nie byle kim. Fiu... Respect.
Do reszty forumowiczów ponowię pytanie - skąd taki rozstrzał w cenach? Jaki jest jego powód? Na co zwracać w takim razie uwagę by nie wtopić? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naprawiałeś w jakimś ASO? To cena za część czy z naprawą?
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Zwrócę na to uwagę mechanikowi jak go odwiedzę po "świętach". EDIT: a trzęsło Ci autem przy przyśpieszaniu?
Ostatnio edytowane przez haj ; 30-10-2018 o 16:52
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 16:13   #13
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Naprawiałem w niezależnym warsztacie. Cena za samą część. W ASO za przegub wewnętrzny wołali od 800 zł zamiennik, do 1200 orginał.
Do twojego pasował by zapewne taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pamiętaj, że idzie cztery rodzaje do focusa, w zależności od paliwa,pojemności i mocy silnika idą z różna ilością frezów.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 05-11-2018 o 21:57 Powód: literówka
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 01:11   #14
Szymon12322
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 19-08-2024
Postów: 10
Question Głośne stukanie przy gwałtownym starcie
Cześć, pacjent 1.6 Zetec (100km)
Od paru dni gdy chce gwałtownie ruszyć spod przodu auta wydobywa się takie puste płukanie. ( coś jakby z pieści walić o stół). Dziś na śliskim asfalcie pod górkę jak opony zaczęły się ślizgać dźwięk był bardzo głośny a stukanie kilkukrotne. Przy jeździe po dołkach, progach, nierownej powierzchni jest cisza. Problem pojawia się tylko przy gwaltownym ruszaniu. Szukałem na forum ale odpowiedzi jest mnóstwo i mi to trochę zamieszało w głowie, dalej nie doszedłem co to może być. Jestem amatorem na tematy motoryzacji więc proszę o wyrozumiałość.
Znalezione przyczyny to łącznik stabilizatora, poduszki, lub coś co teraz mogę przekręcić jakieś 3 sruby łączące ... (nie pamiętam nazwy) z "ławą?" samochodu. Prosiłbym o delikatne nakierowanie co to może być.
Dzięki, pozdrawiam.
Szymon12322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2025, 06:52   #15
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Głośne stukanie przy gwałtownym starcie
A nie prościej pojechać na SKP. Może gość coś wyłapie na szarpakach. Zapłacisz 20-40 PLN. Zawsze tak robię jak coś stuka.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2025, 20:19   #16
lechu75
Imię: Lech
Zarejestrowany: 30-06-2023
Model: c-max / Kuga
Silnik: 2.0 / 2,5T
Rocznik: 2007 /2011
Domyślnie Odp: Stuk przy gwałtownym ruszaniu / przyspieszaniu
Miałem takie stuki podczas ruszania . Okazało się , że to przeguby wewnętrzne . Kupiłem całe nowe półosie SKF, póżniej magnetti marelli wytrzymywały 2 tygodnie. Oddałem na gwarancję i kupiłem używane od diesla OEM i (zwracać uwagę na ilość frezów wewnętrznych i zewnętrznych) Cieszę się błogą ciszą
lechu75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
poduszka zawieszenia , stabilizator , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
