Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-01-2025, 09:30   #11
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 284
Domyślnie Odp: Tylna wycieraczka - jak wymienić
U mnie w Escape historia podobna jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - więc niestety nie zawsze wszystko jest tak bezproblemowe, jak dokumentacja każe. Być może Ford zakłada tylko z prostym rowkiem i Bosch ma tylko z prostym rowkiem, ale gdzieś w świecie są zamienniki, które zrobione są nieco inaczej, i wtedy trzeba pociągnąć też w bok.
(z drugiej strony, sposób "siła razy ramię" w tym przypadku też działa, tyle, że dopiero gdy zrezygnuje się z delikatności, u mnie też zakończyło się wyłamaniem, co w tym wypadku nie jest zwykle problemem)
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 10:58   #12
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
część
widzę temat na czasie bo moja z tyłu się rozpadła , guma odlazła do połowy wycieraczki .
Na szczeście udało mi się wyjąć bez połamania czegokolwiek ale trzeba bylo użyć siły . Wycieraczka zeszła w dół i była chyba jeszcze orginalna od kupienia bo miała jakiś numerek z przodu .
pasuje i dziala idealne . ciasno siedzi jak orginal
Ostatnio edytowane przez prezax ; 31-01-2025 o 13:02
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2025, 21:33   #13
Aggressive
Imię: Jack
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: Edge bieda-edition
Silnik: 2,0
Postów: 14
Zakupiłem taką, koszt jakieś grosze, stara się połamała przy wyjmowaniu, nowa siedzi dość luźno, puki co kilka miesięcy śmiga.
Aggressive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:19.
