Stary 25-08-2019, 08:51   #261
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Napisał max-bit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zdychają tak jakby druciki .... bo pojawiają się nie grzane pasy ...
Czy już tylko szyba przednia do wymiany.
Niestety Jak wcześniej pisałem rozwarstwianie szyby daje takie skutki ,, Ford'' nie zadbał o to żeby zabezpieczyć krawędzie szyby grzanej przedniej przed warunkami atmosferycznymi i to efekt wykonania . Ścieżki z mikro drucików są łatwym łupem przed zawilgoceniem a jednocześnie korozją . A że nie ma porządnej warstwy ochronnej to po jakimś czasie zdarza się że padają grzałki , ( druciki )na początek 1-2 co skutkuje negatywnie na oporność grzałek a w konsekwencji prowadzi do przepalenia kolejnych ścieżek i w ten sposób niesprawności podgrzewania przedniej szyby . Moja rada wymień szybę i po wstawieniu nowej dokładnie odtłuść ją po obwodzie ( zwłaszcza góra szyby ) po czym kup silikon NEUTRALNY BEZBARWNY i zabezpiecz nim krawędzie szyby . Ja zrobiłem tak kilka lat temu , lecz tylko górną część przy Teraz woda czy śnieg nie zalega w tym rowku przy szybie i mam spokój z grzałkami.
Stary 11-03-2022, 13:51   #262
Fender 40
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6, 16v
Napisał RobekK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie nie działa fragment ogrzewania przedniej szyby - pasek od góry do dołu o szerokości +/- 10-15 cm na samym środku szyby.
Myślicie, że mogę liczyć na jakiś dodatkowy bezpiecznik odpowiadający za ten kawałek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam podobnie, nie podgrzewa środka szyby, zostaje pasek. Czy może znalazłeś rozwiązanie ?? Czym jest to spowodowane. Pozdrawiam.
Fender 40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 19:08   #263
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Wada szyby - pomoże tylko wymiana .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 21:46   #264
cywil80
Zarejestrowany: 19-12-2015
U mnie połowa grzeje bez problemu, a druga prawie wcale. Mierzył mi znajomy rezystancję każdej połówki i tam gdzie grzeje jest ok 5 Ohm a ta co prawie wcale to wychodzi ok 19 Ohm. Podejrzewamy taśmę w miejscu wejścia w szybę bo tam coś nie jest jak należy.
Czy ktoś kiedykolwiek sprawdzał jaki opór ma sprawna szyba (połówka).
cywil80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 09:47   #265
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Z prawa ohma 14V zasilania , bezpiecznik 40A wychodzi rezystancja jednej połówki szyby nie mniej niż 3 ohmy, więc zmierzone 5 ohm wygląda ok . Jeśli wyjdzie 10 ,20 czy 100 ohm, to nie wszystkie druciki grzeją. 19 kohm wskazuje na brak przejścia , czyli przewody zasilające , taśma na dole lub sama szyba ( najmniej prawdopodobne ) . 19 ohm wskazuje na grzanie 1/4 powierzchni szyby .Jeśli Cię to nie przekonuje mogę podejść do auta i zmierzyć rezystancę na bezpiecznikach F14 I F16 .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 30-06-2022 o 09:54
Stary 25-01-2025, 16:41   #266
PawelZZ
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 115k benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 20
Domyślnie Urwany pasek podgrzewania szyby - prośba o ocenę.
Czy da się to jeszcze naprawić ? Czy ta taśma musi być zlutowana idealnie ?
Chciałem ściągnąć uszczelkę dolną szyby by lepiej ocenić sytuację, ale prawdopodobnie jest klejona bo łatwo nie schodzi.
Jeśli jest to możliwe to ile może wynieść naprawa ?
Typ Pliku: jpg IMG_20250125_161220_HDR.jpg (94.4 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250125_162247_HDR.jpg (77.8 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250125_161935_HDR.jpg (87.1 KB, 47 wyświetleń)
PawelZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 16:43   #267
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Domyślnie Odp: Urwany pasek podgrzewania szyby - prośba o ocenę.
Raczej nie uda się.
Stary 25-01-2025, 17:07   #268
PawelZZ
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 20
Czy ta tasiemka się nagrzewa ? Może jakiś klej elektroprzewodzący? Jest ryzyko spięcia gdy źle się ją zlutuje ?
Stary 25-01-2025, 17:21   #269
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał PawelZZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy da się to jeszcze naprawić ? Czy ta taśma musi być zlutowana idealnie ? (...)
Da się, tu poczytaj:
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 23:04   #270
PawelZZ
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1996
Postów: 20
Ja chyba zastosuje taką taśmę za pare złotych:
EDIT: Taśma zadziałała. Zdarłem trochę izolacji. Przylepiłem taśmę przewodzącą obustronną. Zaizolowałem taśmą izolacyjną i ogrzewanie działa.
Swoją drogą to jest tak tragicznie zaprojektowane, że nie ma możliwości aby kiedyś się to nie zerwało. U mnie to się stało przy wymianie filtrów. Mechanik zdjął podszybie i przy zakładaniu ruszył plastikowym bolcem który podtrzymuje kabel (trzyma się on tam oryginalnie na słowo honoru). Jak bolec wypadł to kabel opadł i wycieraczki zrobiły resztę.
Ostatnio edytowane przez PawelZZ ; 30-01-2025 o 21:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
