Stary 02-02-2025, 12:51   #11
Toma_x
Zarejestrowany: 06-11-2024
Silnik: diesel
Domyślnie Licznik convers+ przerobienie UK na EU
Uszkodziłem licznik converse+. Czy mogę do licznika w wersji UK przenieść mój stary eeprom? Czy to wystarczy żeby był mój przebieg oraz żeby prędkościomierz pokazywał jak w wersji EU czy trzeba jeszcze coś więcej zrobić?
Toma_x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2025, 13:18   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Licznik convers+ przerobienie UK na EU
Nie wiem co masz za sprzet i co potrafisz.
Ja nie widzę problemu, kupić dawcę UK, przerobić na EU i przygotować pod auto.
Wszystkie "cząstkowe" przegrywanie firmware to proszebie się o kłopoty.C+ ma dwuczęściowy soft i lepiej noech laik w tym nie miesza.
Stary 02-02-2025, 13:34   #13
Toma_x
Silnik: diesel
Mam między innymi forscana, programator UPA i potrafię conieco...
Z tym licznikiem nie miałem do czynienia i dlatego pytam jak można by to najlepiej zrobić. Nie wiem czy uszkodziłem procesor czy kontroler od wyświetlacza, czy po prostu zdażył się zbieg okoliczności i wyświetlacz po prostu padł. Poprawiałem zimne luty i na procesorze nie zauważyłem że mam zwarcie pomiędzy dwiema nóżkami, włączyłem zasilanie i na wyświetlaczu pikseloza, widać przebieg, godzinę a reszta jak na dyskotece. Usunąłem zwarcie jednak ekran bez zmian. Dodatkowo w samochodzie jak włączy się zapłon to licznik mruga, wskazówki spadają tak jakby mu zasilanie siadało... po odpięciu zasilania wyświetlacza licznik działa stabilnie.
Czyli jeżeli mówisz że ma podwójny soft to pewnie nie wystarczy przerzucić eepromu do licznika UK :/
Stary 02-02-2025, 15:03   #14
Postów: 18,074
Napisał Toma_x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie wystarczy przerzucić eepromu do licznika UK :/
Wystarczy. W eepromie jest wszystko - więc to najlepszy sposób na "duże problemy"... Standardowe podejście tych Kolegów, co to "mam programator i nie zawaham się go użyć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie mam programatora i taka operacja konwersji GB -> EU convers+ z Mondeo MK4 trwa u mnie 10 minut z wyjściem z domu i pogawędką i do tego "zero problemów"...
Tak więc nie "programator" się liczy a "wiedzieć jak" oraz "mieć czym"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2025 o 19:05
Stary 02-02-2025, 16:10   #15
Antej
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Zegary licznik z angielika (w milach) pytanie czy da się włożyć do wersji europe
Nie wiem, po co były zabawy z lutowaniem procesora, ale raczej chwilowa zwara nie uszkodzi tych liczników.
Zadrzalo mi sie, i to nie raz, nie dwa, zawsze potem wstawały.
Co do zasadności dalszej naprawy.... nie widzę sensu kontynuowania we własnym zakresie.
Kablem do Forscana można zmienić EU na UK, można sie też pobawić wsadem do kości pamięci, ale takiej wiedzy raczej nikt nie rozdaje.
Stary 02-02-2025, 16:24   #16
Toma_x
Silnik: diesel
Dzięki za konkretną odpowiedź. Czyli już wszystko jasne. Jeszcze przez chwilę myślałem że w procku jest cały ten soft odpowiedzialny za wyświetlanie różnych opcji itp itd a w eeprom tylko przebieg, VIN itp.
Procesor miał zimne luty i nóżki odpowiedzialne za komunikację CAN nie łączyły... Przez to były problemy z radiem itp itd...
Niestety przez pośpiech nie skontrolowałem odpowiednio lutowania i teraz trzeba zapłacić za to :/
Stary 02-02-2025, 16:44   #17
Antej
Postów: 9,102
Do MMCAN to sie akurat robi kilka miejsc na płycie,a glownym procesorze raptem jedna nóżka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
