#51 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 22
#52 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
U mnie też czujnik prawych przednich drzwi przestał działać. Niestety aplikacje różnymi środkami nie pomogły. Rozebrałem drzwi do gołej blachy i wyjąłem zamek. Pomimo ponownej aplikacji rożnymi środkami, również to też nie przyniosło efektu. Czy wie ktoś może, czy jest możliwość rozebrać sam zamek i jak ewentualnie dostać się tam do środka? Były tylko trzy śrubki, które wykręciłem, niestety tutaj prawdopodobnie jest jakiś patent na otwarcie tego zamka.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#53 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
W każdym razie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem jest gorzej. Czujnik jest połączony na sztywno cienką taśmą elektryczną, która lubi pękać. Jak pęknie taśma, zamek jest do wyrzucenia. Mi pękła. Dostaniesz się do czujnika. U mnie był zatopiony w plastiku obudowy zamka, nie było możliwości demontażu. Jednorazówka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#54 |
Model: Fusion
Postów: 44
Jednak nie zdecydowałem się na rozebranie samego zamka, za duże ryzyko jego uszkodzenia. Natomiast znając już mniej więcej, w którym miejscu i pod którym plastikiem jest ten czujnik, to przywaliłem mu jeszcze raz w to miejsce i sprężonym powietrzem i odrdzewiaczem i zaczęło działać. Może nie za pierwszym razem, ale drugie lub najpóźniej trzecie zamknięcie i jest ok (przedtem w ogóle nie działało). Być może jak odrdzewiacz zadziała na całą powierzchnię czujnika i jego okolic w ciągu kilku następnych dni, to zacznie działać permanentnie.
Bardzo uprzejmie dziękuję koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za cenne wskazówki. Pozdrawiam |
#55 |
Model: Fusion
Postów: 44
Witam Wszystkich
Niestety ten prawy przedni zamek, padł mi już całkowicie. Czy ktoś się może orientuje, czy jeśli go wymienię na używany z innego auta, ale tego samego modelu, to czy on automatycznie się skalibruje z całą resztą, czy trzeba będzie go jakoś kodować lub coś w tym stylu. Z góry dziękuję |
#56 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
w fusionie z 2008? to on sam się skalibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecie to fiesta 20letnia, jakie kodowanie, czego, po co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#57 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
#58 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: mondeo
Silnik: 2,2 dcdi
Na wyświetlaczu jest informacja, które drzwi są niby otwarte, bo są zamknięte. Najczęściej są to tylne lewe drzwi, albo prawe przednie. trzeba kilka razy zamykać, albo i kilkanaście żeby informacja znikła. Jak to naprawić, gdzie są te czujniki? Proszę o pomoc.
#59 |
![]() Imię: Max
Zarejestrowany: 05-06-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam wszystkich. Po przeczytaniu wątku i mając sam problem z czujnikiem otwartych drzwi wrzucam opis i parę zdjęć jak sobie poradziłem z problemem.
U mnie to były drzwi tylne prawe. Praktycznie nie używane, wystarczyło zmostkowac obwod przy module komfortu i po sprawie. Jednak postanowiłem zająć się problemem, bardziej hobbystycznie niż z konieczności. Dodatkowo na allegro można znaleźć używany zamek w cenie 50 zl z przesyłką. Pojawia się tylko pytanie jak długo taki czujnik nam wytrzyma, choć za te pieniądze mozna zaryzykować. Ja wybrałem opcję wymiany samego czujnika. Uszkodzony mikroprzełącznik odcinamy brzeszczotem. Do nowego mikroprzelacznika przylutowujemy kabelki. Przewiercamy sie przez obudowę zamka aby wyprowadzić kabelki w stronę taśmy. Skrobiąc delikatnie taśmę, odsłaniamy ścieżki, do których następnie lutujemy nasze kabelki. Musimy odpowiednio przymierzyć i ustawić nas przelacznik tak aby pracujący zamek odpowiednio go włączał i wyłączał. Najlepiej na otwartym zamku, gdy przelacznik powinien byc wciśnięty (a tym samym styk rozwarty) . Gdy zamkniemy zamek mikroprzełącznik powinien być swobodny (nie wcisniety, obwod zaś w tym momencie jest zwarty NC). Dajemy na spód przełącznika klej typu super glue i odpowiednio ustawiamy, mając jeszcze kilka sekund na poprawki. Sprawdzamy czy zamykając i otwierając zamek nasz mikrowyłącznik odpowiednio "klika" tj. zamyka i otwiera obwód. Ja dodatkowo mikrowłącznik przyłapałem klejem epoksydowym, jednak bez niego powinno też sie obyć. Kabelki upychamy obok nowego mikroprzełącznika we wnękę po starym odciętym. Składamy zamek tak jak go rozebraliśmy i montujemy. U mnie działa. Należy pamiętać, żeby przylutować kabelki, aby wlacznik był NC, czyli w momencie gdy przelacznik jest swobodny ( nie wcisniety) to mamy zamknięty obwód (drzwi zamknięte). Dłubania jest sporo, ale możemy prawie bezkosztowo naprawić sobie czujnik otwartych drzwi. Mam nadzieję, że komuś tym wpisem pomogę. Mikroprzełącznik powinien mieć wymiary 13x6mm aby zmieścił nam się we wnęce. Podaję link do allegro (cena 3,5 zł): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na dole zdjęcia do wglądu. Oczywiście mozna to zrobic "po swojemu". Chciałem tylko dać inspirację i motywację, że jest to temat do ogarnięcia samemu. Powodzenia. |
| Tagi |
| drzwi , fusion , kontrolka |
