Stary 28-11-2021, 09:09   #11
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania. Zimne powietrze od strony pasażera.
Zapowietrzony układ?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2021, 21:39   #12
Koperkovy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-08-2020
Postów: 14
Napisał Koperkovy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
od wczoraj mam problem z ogrzewaniem samochodu. Najczęściej leci chłodne powietrze, a czasem jest ciepłe wyłącznie od strony kierowcy. Dodatkowo zauważyłem, że wskaźnik temperatury płynu chłodzącego był na maks, żeby po chwili załączeniu ogrzewania spaść do temperatury roboczej.
Czy ktoś się z tym już spotkał i ewentualnie wie od czego zacząć?
Problemem okazała się awaria pompy wody i zacięty termostat. Koszt wymiany to 3600 zł. Przy wymianie pompy wymienia się również rozrząd.
Koperkovy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 14:15   #13
frink
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania w aucie
Grubo. Z ciekawości możesz podać przy jakim przebiegu wystąpiła ta awaria?
frink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 15:33   #14
Mario0383
Zarejestrowany: 17-09-2018
Silnik: 2,0 150KM
Domyślnie Problem z ogrzewaniem
cześć Panowie,
Mam problem z ogrzewaniem. Problem mam taki że jak jest na LOW to leci zimne powietrze a jak zrobię od 15,5 do HI to grzeje na maxa cały czas. nie ma żadnej regulacji ani nic w tym stylu. czy myślicie że jak kupie i podłączę pod skaner odb to pokaże mi jakiś błąd co mogło się zepsuć?? Może jakieś wskazówki, porady ?? czy da rade samemu to ogarnąć czy konieczna wizyta w serwisie ??
Z góry dzięki za wszelkie info i wskazówki
Mario0383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 15:44   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem
Być może jakiś błąd będzie, a na pewno można sprawdzić, jaką temperaturę wewnątrz widzi sterownik.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2025, 16:22   #16
Mario0383
Silnik: 2,0 150KM
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
a gdzie pokazuje temperaturę wewnątrz?? bo ja widzę tylko że pokazuje mi zewnętrzną. Jak to sprawdzić ?? podlączając kostkę odb2??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-02-2025 o 07:00
Stary 04-02-2025, 16:45   #17
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Najlepiej kablem obd i forscanem.
Stary 05-02-2025, 10:19   #18
Mario0383
Silnik: 2,0 150KM
ok a jaka kostka ODB ?? możesz jakas polecić?? czy to taka najzwyklejsza czy jakaś specjalna musi być?? z tego co patrzylem to forscam jest jakas wersja trial na jakis czas darmowa.
Stary 05-02-2025, 15:01   #19
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Ja mam taki i nie mam problemów żeby się łączyć nie tylko z fordem.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
