Stary 13-09-2024, 20:40   #21
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Odp: Wymiana wtrysków i stuk po programowaniu
Delphi dla diesla 10NM+70 stopni. Na nowych śrubach, nie na starych.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 20:57   #22
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kolego menen2 chodziło mi nie o wkręcanie w głowicę silnika lecz i ich skręcanie, czyli składanie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2025, 09:54   #23
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Question DW10F wtryskiwacze
Szukałem, ale nie znalazłem. Mam pytanko odnośnie wtryskiwaczy. Czy te z numerem gornym na wtryskiwaczu 28388960 są wymienne z 28602948? Trzeci numer od góry na obu to 9674984080. U mnie 1 wtrysk od skrzyni ma numer 28388960, na 2 i 3 nie widać żadnych numerów, 4 oczywiście jest schowany pod wiązką.
Jeśli są wymienne to jest jakakolwiek różnica między nimi? No i kolejne pytanie. Mimo, że wolałbym kupić nowe to kwestia finansowa takiego zabiegu każe rozważyć mi zakup regenerowanych. Jest jakikolwiek sens zakupu regenerowanych czy jednak regeneracja tych wtryskiwaczy jest skazana na porażkę?
Stary 08-02-2025, 19:11   #24
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Wymiana wtrysków i stuk po programowaniu DW10F
Widzisz, zamiast sensownej odpowiedzi, otrzymałeś w gratisie od administracji przeniesienie do „tematu nie na temat”.
Stary 17-02-2025, 11:44   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: DW10F wtryskiwacze
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja się dokopałem, to te numery są wymienne.
Zobacz np to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 13:21   #26
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Tak, dostałem właśnie odpowiedź.
„ Dzień dobry,
tak, był to starszy numer nabijany na fabrycznych wtryskiwaczach i jest jak najbardziej zamienny z nowym numerem 28602948”
Ciekawe tylko czy różnią się czymś między sobą, czy tylko numer się zmienił.
Stary 17-02-2025, 14:42   #27
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Myślę, że tylko numer.
Delphi jakiś czas temu zostało wchłonięte przez BorgWarnera - może zmienił się dostawca jakichś komponentów i tym samym numer części.
Sprawdziłem u siebie (auto 2018 rok) i wtryski mają numer 28388960
Stary 28-06-2025, 20:02   #28
gieroy69
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-09-2020
Napisał gsmfon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat jest zakończony. Problem rozwiązany dzięki koledze mrk26, dziękuję za pomoc.
Czy Forscan podczas adaptacji wtrysków podaje jakieś komunikaty dotyczące czynności jakie należy wykonać?
gieroy69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
