Stary 22-02-2025, 16:00   #101
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Alternatywne tarcze hamulcowe
U mnie zestaw Zimmermann Standard CoatZ i do tego klocki RD:Z zdawały dobrze egzamin.
Stary 22-02-2025, 21:11   #102
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków poza ASO
Zimmerman Standard albo następne (jeśli chodzi o tarcze).
Do tego klocki EBC Green.
I tak prawdę mówiąc: jeździ, hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajechałem jeden komplet na amen lecąc na złamanie karku po alpejskich (włoskie Dolomity) więc zmieniłem tarcze (i klocki) na większe.
Pod względem producenta ten sam wybór
Stary 25-02-2025, 06:37   #103
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można zamienić na większe bez kombinacji ?
Bump:
Bump:
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 10:09   #104
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał samfisher74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupujesz komplet od ST (jarzmo, zacisk, tarcze, klocki itp itd), przekładasz i masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka kombinacja
Stary 27-02-2025, 17:10   #105
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Taka kombinacja
Właśnie o to mi chodzi, chcę wymienić tylko tarcze i klocki. Czy nie wymieniając jarzma wcisnę większa tarczę ?
Stary 27-02-2025, 17:17   #106
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Nie.
To logiczne, że nie.
Stary 02-03-2025, 18:43   #107
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Dobra, nie chodzi mi konkretnie o większą tarczę Chcę po prostu zamontować tarczę i klocki "skuteczniejsze" od fabrycznych i nie wymagające wymiany elementów zacisku i jarzma. A czy nie widziałem nigdy układu hamulcowego? może i nie widziałem ale wiem że nie wleję setki wódki do kieliszka 25 gramowego.
Stary 02-03-2025, 20:04   #108
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a to fabryczne są tak złe ze chcesz wymieniać? od dawna jeżdżę różnymi modelami Forda i zawsze były w porządku, nawet w MK 3 gdzie były z tyłu bębny, rok w rok po badaniach było ok, no chyba że potrzebujesz na tor doświadczalny, a jak kiedyś zauważyłem to np. na allegro te ,,skuteczniejsze,, zestawy są większe od twoich co wiąże się z przeróbką, a nie lepiej kupić dobre markowe tarcze i klocki w zaufanym sklepie ? aktualnie w swoim focusie mam założone przód Zanussi tarcze i klocki ABS a tył TWR tarcze i klocki chyba ABS nic nie piszczy, pylą przeciętnie, po wymianie sam pojechałem na diagnostykę i jest ok
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 11:30   #109
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Raz w roku wybieram się w wysokie góry , w zeszłym roku zauważyłem przy zjeździe na dużej stromiźnie słabsze hamowanie , musiałem dosłownie trzymać pedał hamulca praktycznie w podłodze żeby samochód się nie rozpędzał. Oczywiście hamowałem do tego silnikiem , ale moje subiektywne odczucie było takie że hamulce nie sprawują się tak tak powinny. I nie zjeżdżałem żadnym off roudem, zwykła droga asfaltową wyjazd z miejscowości Gries w kierunku na Innsbruck.
Bump:
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie chodzi mi o zestaw hamulcowy tej samej wielkości ale lepszy niż standardowy
Stary 03-03-2025, 11:40   #110
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Bzdury jakieś, dwa lata temu byłem w Austrii na słynnych serpentynach Grossglockner swoim MK3 z bębnami z tyłu i na stalowych felgach i auto hamowało normalnie, bardzo dobrze. Klocków było jeszcze połowę w chwili wyjazdu, płyn hamulcowy wymieniany regularnie co 2 lata zgodnie z książką serwisową. Tarcze i klocki oryginał FoMoCo. A MK4 ma znacznie lepszy układ hamulcowy niż MK3. Masz niesprawny układ albo jakieś badziewne klocki.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
