Stary 09-03-2025, 18:45   #41
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Montaż Hak wysuwanego
Napisał rafal201988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....niestety "nie działa"...
Jakoś brak jest w tym opisie informacji, że "całą procedurę konfiguracji haka we wszystkich modułach opoisanych powyżej zrobiłem prawidłowo"...
Jeśli "nie zrobiłem" - to nie ma prawa działać...
Stary 10-03-2025, 19:54   #42
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
tak przeprogramowałem BdyMC, IPC, PAM.
Niepewny jestem tylko TRM. Jaka wartość powinna być ustawiona w
TRM
791-01-01: 0000 9A
791-02-01: 009B
791-03-01: 019D
Czy to jest poprawna wartość dla haka elektrycznie składanego?
Ostatnio edytowane przez rafal201988 ; 10-03-2025 o 20:04
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 17:19   #43
rafal201988
Imię: Rafał
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
szperając po forum w dziale z C-MAX znalazłem taki opis jak w tych dwóch postach. Wnioskuje po nich że TRM mam w takim razie poprawni skonfigurowany.
mógłby to ktoś potwierdzić?
Jeżeli tak to dalej zastanawia mnie skąd błąd u mnie po samokontroli w trybie serwisowym błąd B1488:96 . Może ma ktoś dostęp do schematu samego haka elektrycznego aby można było przedzwonić instalację wewnętrzną? gdzie są np. krańcówki w nim i tak dalej? Albo ktoś to rozbierał i może podzielić się zdjęciami wnętrza.
Stary 15-03-2025, 18:02   #44
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Mam tak samo w TRM
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 15:01   #45
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: Montaż Haka wysuwanego
Cześć szukam kogoś kto mógłby pomóc (odpłatnie) dobrać i zamontować hak do mk2 w ver. VIGNALE (nie upieram się że musi być elektryczny). Warszawa ew. Mazowieckie. dzięki
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 16:58   #46
Postów: 18,051
Napisał Caribou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Warszawa ew. Mazowieckie....
Stary 13-08-2025, 18:46   #47
slapeek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-08-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0biturbo
czy może ktoś polecić kogoś ogarniętego jeśli chodzi o naprawę haka w S-max ?
Hak jest elektryczny i uszkodzony jest czujnik i bolec blokujący.
Jakoś nie mogę trafić na nikogo, co podejmie się naprawy.
Pozdrawiam.
slapeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
