Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-11-2024, 20:34   #121
krzysio423
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2024
Model: EDGE
Rocznik: 2023
Domyślnie 2023 kodowanie lamp przeciwmgielnych tylnych
jestem posiadaczem forda edge 2023 z USA. Chcę dołożyć lampy przeciwmgielne tylne na oryginalnym przełączniku, pociągnąłem wiązkę i podłączyłem się pod pin 25, 2 i 8. Mam forscan i próbowałem zakodować lampy tak jak piszą na forach ale niestety nie udało się, dowiedziałem się że te kodowania były dla przedliftów a ja mam polift. Macie kodowanie lamp do polifta?
krzysio423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 09:11   #122
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Włącznik świateł
Witajcie,
Czy istnieją europejskie włączniki świateł tylko z tylnym przeciwmgłowym ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2025, 18:49   #123
karolp1993
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.9 TDCI
Domyślnie Odp: 2023 kodowanie lamp przeciwmgielnych tylnych
Napisał krzysio423 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, coś ruszyłeś w temacie? Mam 2022 i ten sam problem.
Ostatnio edytowane przez karolp1993 ; 10-01-2025 o 19:16
karolp1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 16:16   #124
Pitero1234
Zarejestrowany: 03-03-2025
Model: Edge
Silnik: 3.5
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Napisał lazaj007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin do BCM kostka do światła to Molex MX150 330122003 lub 330122002 - ale ten jest na mniejszy przekrój przewodu, tyle że łatwiej dostępny.
Jeśli dobrze rozumiem to jest konektor do kostki J3? Jeśli tak to do kostki J2 powinien być inny bo piny w BCM w tych kostkach różnią się kształtem.
Byłby ktoś w stanie podać namiary na konektor do kostki J2?
Pitero1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 12:49   #125
bartekbb
Avatar bartekbb
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Fusion, Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Hej, udało się komuś to w końcu ogarnąć? U mnie w EDGE z roku 2024 po podłączniu pod BCM świeci przeciwmgielne razem z podświetleniem wnętrza i kodowanie IPC ani BCM nic nie daje. Nawet kontrolka na liczniku się nie pojawia.
bartekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2025, 17:59   #126
Postów: 18,051
Napisał bartekbb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, udało się komuś to w końcu ogarnąć? ...
Problemu ZERO. Pod warunkiem, że jak zawsze "wie się jak i ma czym"...
Kodowanie jest w innych miejscach niż w starszych modelach.
Nigdy nie używam FORScana do takich kodowań, więc nie pomogę.
Do nowych aut w zasadzie jedynie UCDSem v3 (z kablem v4 lub v5 - ja mam v5) można podchodzić z jakąś tam szansą powodzenia. FORScan też powinien to robić, ale stosowne tabelki zapewne się jeszcze nie pokazały...
Typ Pliku: jpg Edge-BCM.jpg (98.4 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Edge24-IPC.jpg (103.7 KB, 73 wyświetleń)
Stary 15-03-2025, 10:24   #127
bartekbb
Avatar bartekbb
Imię: Bartek
Rocznik: 2015, 2021
Postów: 17
Dzięki bardzo, w końcu jakieś konkrety, poszukam kogoś z UCDS'em w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-03-2025, 23:43   #128
Postów: 18,051
... poszukam kogoś z UCDS'em w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Trzeba tylko zwrócić uwagę, że UCDS v3 to jest "nowy UCDS" i nie ma tu żadnych "klonów" i innych chińskich alternatyw...
"W okolicy" to we Wrocławiu ewentualnie Kolega Darek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 28-04-2025, 22:11   #129
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Jest ktoś tutaj, kto może ma na zbyciu piny z kawałkiem kabelka do konektorów 2280F/2280G i konektora przełącznika? Szukanie pinów w internecie to jest jakaś zmora, brakuje mi czasu na wyspanie się, a chciałbym sobie już to światło ogarnąć.
Oczywiście zapłacę, tylko nie mam już cierpliwości.
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2025, 10:06   #130
Pitero1234
Model: Edge
Silnik: 3.5
Też przez to przechodziłem, przeczytałem wszystkie kilkanaście stron tego wątku i nie znalazłem 100% pewnej informacji jakie wtyczki są potrzebne i gdzie je kupić. Po kolejnych godzinach googlowania i czytania polskich i zagranicznych źródeł ostatecznie zakupiłem taki zestaw:
Jest spora szansa, że będą pasować, ale jeszcze nie montowałem u siebie więc nie dam gwarancji, że na pewno pasują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
