Stary 24-05-2023, 22:48   #1
Borkos92
Zarejestrowany: 12-04-2023
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Piszczenie/świszczenie z głośników (bluetooth/aux)
Witam serdecznie,
pacjent to Mondeo mk4 2007, pozostałe dane technicznie raczej nie mają tu znaczenia.
Mam problem podczas słuchania w sumie czegokolwiek za pomocą wbudowanego bluetooth, aux oraz transmitera. Na postoju z głośników słychać świszczenie (zakłócenia), podczas dodawania gazu dźwięk narasta.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Jakieś pomysły na rozwiązanie tego przypadku?
Poniżej zamieszczam nagranie, które przedstawia opisywany problem.
Borkos92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2023, 00:41   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Piszczenie/świszczenie z głośników (bluetooth/aux)
Pewnie nie pomogę, ale w poprzednim aucie (MK4 FL 2010), AUX mi też świszczał ale od LEDów DRL (oryginalnych). Jako, ze miałem BT z fabryki to z AUX nigdy nie musiałem korzystać. A sam BT grał ok (pomijając obczasne trzaski - jak we wszystkich MK4)
Stary 25-05-2023, 07:46   #3
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Uszkodzony filtr w torze audio i przechodzą zakłócenia z alternatora.
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu Wi-Fi (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 14:00   #4
BigBoy98
Imię: Szymek
Zarejestrowany: 07-03-2025
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 cdti 140km
Postów: 6
Domyślnie aux - zakłóca, piszczy
Witam, posiadam problem z linią AUX, przy przełączeniu sie na AUX w radiu strasznie brumi i piszczy, niezależnie czy miałem moduł bluetooth czy nie i moim pytaniem jest, czy istnieje jakoś możliwośc wyizolowania AUX zakłóceń tak, aby sam modul bluetooth dalej dzialal? (modulu nie podpina się pod aux, podpina sie go bezposrednio pod radio - działa po prostu na opcji aux w aucie)
BigBoy98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2025, 14:11   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Problem z aux
Nie, radio do wymiany.
Stary 16-03-2025, 14:21   #6
BigBoy98
Imię: Szymek
Model: mondeo mk4
Postów: 6
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
a czy jeśli kupiłbym moduł BT i wymienił go na oryginalny fordowski tylko z opcja muzyki BT będzie to działać? (aktualnie mam rozmowy BT)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-03-2025 o 11:21
Stary 16-03-2025, 14:34   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: aux - zakłóca, piszczy
Napisał BigBoy98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Piszesz tak chaotycznie, że nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi
Czy AUX Ci zakłóca BT? => albo przełączasz się na AUX albo BT
2) Odnośnie wymiany "zwykłego" BT na wersję ze strumieniowaniem audio - najprawdopodobniej wiązka do modyfikacji => opisane w odpowiednim wątku
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-03-2025 o 11:22
Stary 16-03-2025, 14:37   #8
BigBoy98
Imię: Szymek
Model: mondeo mk4
Postów: 6
Przepraszam.
Nie aux mi nie zakłóca BT, nie wiem jak dokladnie to opisać
Zakupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do swojego samochodu, podłączyłem wszystko śmiga...
Natomiast kiedy wchodze w LINE IN na radiu, czyli opcja, która pozwala na strumieniowanie muzyki tym adapterem, są straszne zakłócenia, nawet podczas dodawania gazu pisk wzrasta (nadmieniam, że nie jest to problem przez sam adapter) tylko zakłócenia były od początku na LINE IN
Stary 16-03-2025, 15:59   #9
Antej
Postów: 9,102
Radio to jedno.
BT to drugie.
Wiazka to trzecie.
Kodowanie to czwarte.
Stary 16-03-2025, 16:04   #10
BigBoy98
Imię: Szymek
Model: mondeo mk4
Postów: 6
Może i tak, ale teraz rozmawiałem z takim panem i każdy ford po 10-2008 produkcji, występował w wiązkach stereo, dzięki czemu wystarczy dokupić moduł bluetooth z końcówka 112-Ax(jakakolwiek literka) podłączyć go i zaprogramować forscanem i mamy streaming muzyki przez BT koszt modulu 100-200zł, jeżeli ktoś nie ma wiązki stereo, można kupić leniucha koszt 250zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
