Stary 08-05-2023, 08:13   #1391
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał fan299 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem z forscanem... i dalej nic POMOCY
...Skad pobrałes elmconfig?
Podejrzewam że elmconfig ...
A ja nie.
Fajna dyskusja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka trochę 'jakby nie na temat'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sprecyzował czy cały dzień patrzył jedynie w ten przytoczony komunikat FORSCana (dość prosty przecież w treści...) czy też może wykonywał (siwiejąc...) jakieś działania?? Jakie??
Stary 08-05-2023, 08:17   #1392
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Tak to jest jak się ktoś dopina do tematu o elmconfig
Stary 31-08-2023, 14:56   #1393
okocza87
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: MK4 LIFT
Silnik: 2.0 163
okocza87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 09:25   #1394
hansons83
Zarejestrowany: 22-11-2017
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
Domyślnie Konfiguracja centralna dla świateł
Cześć.
Zirytowany ciągłą regulacją podświetlania deski przy jeżdzie na światłach mijania postanowiłem zmienić konfigurację auta. W central configuration w ELMconfig wgrałem opcję poniżej:
Działa to jak chciałem, w poz. 0 włącznika świateł włączają się tylko ksenony z przodu, deska świeci na maksa. W poz. świateł mijania działa wszystko jak trzeba. Problem mam z włącznikiem w pozycji auto. W trybie auto albo wszystkie światła nie świecą, albo świecą po zmroku jak w pozycji mijania.
Czy da się jeszcze coś przestawić, aby w pozycji świateł automatycznych gdy jest wystarczająco jasno włączały się tylko ksenony przodu do jazdy dziennej?
Typ Pliku: png s-max-swiatla.png (2.5 KB, 230 wyświetleń)
hansons83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 12:00   #1395
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Domyślnie Odp: Konfiguracja centralna dla świateł
Coś pomyliłeś. W pozycji 0 powinny palić się światła dzienne Ledy.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2025, 12:04   #1396
hansons83
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie posiadam dodatkowym świateł LED do jazdy dziennej, mój s-max to przedlift z 2009r.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-03-2025 o 09:39
Stary 18-03-2025, 21:19   #1397
Postów: 18,052
Napisał hansons83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie posiadam dodatkowym świateł LED do jazdy dziennej...
... a w konfiguracji ustawiłem sobie, że "posiadam"...
I tak cały czas dziwię się, że auto tego mi "nie kupiło"...
No to powodzenia w dalszym "dziwieniu się"...
BTW - teraz do wyboru jest: albo dołożyć owe "brakujące" światła do jazdy dziennej albo wrócić do poprawnej konfiguracji świateł pod nazwą "Always dipped ligtht execpt in pos P".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-03-2025 o 22:20
Stary 19-03-2025, 09:31   #1398
hansons83
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
Smile Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Dziwna sprawa w takim razie, bo zachowanie ksenonów jest dokładnie takie jak bym sobie życzył i można by oczekiwać od świateł do jazdy dziennej, mimoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestawiłem na "Always dipped ligtht execpt in pos P", tylko że, w tej opcji na "0" również świeci tył auta (Tak ma być?), no i w trybie "auto" jest ten sam problem, albo nic nie świeci, albo świecą wszystkie światła. No nic, chyba muszę się pogodzić z tym, że w moim staruszku tryb auto świateł jest nadal bezużytecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2025, 00:53   #1399
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Exclamation Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Proszę sprawdzić czy w katalogu 'data' tam gdzie jest zainstalowany ELMConfig jest plik 'BG9T-14C097-AA.vbf'. Jeśli nie - to tu jest problem... Zresztą zgodnie z info zawartym w komunikacie błędu.
Proszę sobie wypakować ten plik z zipa w tym poście do podanego katalogu.
BTW - ELMConfig to nie FORScan - nic sam sobie nie pobierze...
Cześć Panowie...
Trochę się pobawiłem bo przy okazji wymiany akumulatora na nowy zresetowałem BCMii sposobem i kontrolka zamigała 2x, ale chciałem też wejść w kompie i ustawić większy akumulator oraz sprawdzić czy się poprawnie zresetowało po godzinach jego pracy. Najpierw miałem podstawowa wersję forscan i nie otwierało mi BCMii konfigu wywalając komunikat że tylko w rozszerzonej działa, załatwiłem więc rozszerzoną na 2 miesiące i miałem błąd brak pliku BG9T-14C097-AA. Tam jest jakby BCMii konfiguracja 2x, jak odpalam tą poniżej to mam tylko dwie opcje do ustawienia czyli opóźnienie otwierania szyb 2s i nic więcej... A jak tą powyżej główną to miałem właśnie ten błąd pliku... Poszukałem poszperałem i znalazło mi ten temat i odpowiedz tediego_k, pobrałem ten plik od tedi_k wrzuciłem do katalogu i jak to uruchomiłem to była dyskoteka... Wywaliło błędy, auto po chwili samo zgasło, nie mogłem tego przerwać ani nic, wszytskie kontrolki się zaświeciły... Awaria silnika itp. Czy coś przez to z****łem?? Mogłem coś uszkodzić?? Co ja w ogóle narobiłem wyjaśnijcie mi bo może czegoś nie rozumiem...? Skąd wziąć ten plik do mojego auta? Jak odpalić pełną konfigurację BCMii u siebie??
Później na spokojnie usunąłem wszystkie błędy w DTC, zresetowała się nawet data było 2006 i błędna godzina, zmieniłem z GPS, ale mam dziwnie bo temperatura na zewnątrz pokazuje cały czas 39stC a było z 12stC... Proszę o pomoc co ja narobiłem i jak to naprawić?
Typ Pliku: jpg IMG_20250912_002303.jpg (86.3 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250912_002314.jpg (87.9 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 12-09-2025 o 01:15
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 19:47   #1400
Kazuya26
Avatar Kazuya26
Imię: Romi
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 25
Da ktoś działający link do elmconfigu, która wersja jest najlepsza do smax 2006
Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 09-10-2025 o 19:47 Powód: Bump
Kazuya26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
