#11 | |
Okazało się, że ASO przy każdej wymianie nalicza koszt…. nowej śruby z… uszczelką ! 23 zł za śrubę z uszczelka a jak się okazało, stosują tą samą, wymieniając jedynie uszczelkę za 1,5 zł lub wcale! Wiem, że to są groszowe sprawy, ale dwie wymiany i mielibyśmy jeden wkład filtra oleju za free. |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Postów: 10
balagan samodzielne kasowanie inspekcji
Po staremu czyli wcisnąć gaz i hamulec przez 25s? |
#13 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
W menu serwisowym na wyświetlaczu można kasować
#14 |
![]() Imię: Marek
Postów: 10
OK, to jest kasowanie interwału wymiany a mnie chodzi o kasowanie stanu zużycia oleju. Tego nie wiem jak skasować?
#15 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Jak skasujesz interwał to i automatycznie stan oleju wskoczy ci na 100%
#16 |
![]() Imię: Marek
Postów: 10
No to u mnie coś nie zagrało. Kasowałem kilkakrotnie i nic się nie zmieniło, podczas gdy inne parametry się na bieżąco aktualizują.
#17 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
Pytanie czy robisz to wchodząc w "zasięg", przyciskasz "ok" przez kilka sekund, puszczasz i pojawia się ukryte menu?
#18 |
![]() Imię: Marek
Postów: 10
Tak. Potem kasuję przegląd olejowy ale w aplikacji nie zmienia się stan żywotności oleju a jednocześnie wskazanie bieżącego przebiegu i poziomu paliwa jest aktualizowane.
#19 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 44
To nie wiem czemu bo u mnie to działa.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 99
Ja też po wymianie widzę 50% na stronie www.
Jednocześnie po wymianie i resecie przeglądu olejowego przez pracownika ASO, zmienił się interwał wymiany z 30 000 na 15 000 km. Może "komputer" na stronie www przelicza tę wartość zużycia oleju na stałe względem interwału 30 000 km i stąd to całe zamieszanie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki masz interwał wymiany wpisany u siebie w aucie? + co widzisz aktualnie na stronie www forda? |
