Stary 17-04-2025, 08:26   #1
Eligiusz N.
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 16-04-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie identyfikacja typu zawieszenia
Dzień dobry,
moje zapytanie dotyczy S-maxa z 2014 roku. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować rodzaj zawieszenia ze zdjęcia w załączniku. Jeśli to nie jest zawieszenie zwykłe, tylko samopoziomujące lub adaptacyjne, czy istnieją problemy przy wymianie na zwykłe generujące dodatkowe koszta.
Typ Pliku: jpg resized_img-20250416-wa0019.jpg (11.9 KB, 32 wyświetleń)
Eligiusz N. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 09:09   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Domyślnie Odp: Prośba o pomoc w identyfikacji zawieszenia
Na tym zdjęciu przecież nic nie widać. Podaj VIN samochodu, to dostaniesz konkretną odpowiedź, jaki jest w nim typ zawieszenia.
BTW. Niezależnie od tego jaki jest typ zawieszenia, zmiana na inny typ ZAWSZE będzie generować dodatkowe koszty.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 17-04-2025 o 09:41
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 10:23   #3
Postów: 18,047
Napisał Eligiusz N. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować rodzaj zawieszenia...
A samemu "nie łaska"???
Max 5 minut na allegro i bez problemu znajdzie się zdjęcie "amortyzatora aktywnego od Ford S-max/Galaxy"... A na tym zdjęciu "jak byk" sporej wielkości wtyczkę ze stosownym kabelkiem. Której to wtyczki NIE MA WCALE w standardowych amortyzatorach.
Typ Pliku: jpg IVDC.jpg (48.5 KB, 22 wyświetleń)
Stary 17-04-2025, 10:35   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Jeszcze może być "bańka" z boku, gdy jest NIVOMAT.
Żeby samodzielnie wywnioskować, że w aucie jest zawieszenie regulowane/aktywne, wystarczy zerknąć na osłonę hamulca ręcznego ("mydelniczkę"). Jak są w niej przyciski, to jest IVDC.
Stary 17-04-2025, 12:19   #5
Eligiusz N.
Imię: Mikołaj
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Napisał parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tym zdjęciu przecież nic nie widać. Podaj vin samochodu, to dostaniesz konkretną odpowiedź, jaki jest w nim typ zawieszenia.
Btw. Niezależnie od tego jaki jest typ zawieszenia, zmiana na inny typ zawsze będzie generować dodatkowe koszty.
wf0sxxgbwsda51097
Stary 17-04-2025, 13:18   #6
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Suspension Types:
Z Zawieszeniem Standardowym
Rear Shock Absorber Type:
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Czepiam się, ale czy masz gdzieś w taki sposób jak podałeś zapisany VIN?
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2025, 14:46   #7
Eligiusz N.
Imię: Mikołaj
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Dziękuję uprzejmie za pomoc.
Jeśli chodzi o to, że zapisałem go małymi literami to nie wiem jak to zrobiłem. Byłem przekonany, że zapisałem wielkimi, a po zatwierdzeniu posta wyświetliły się małe. Albo to jakiś błąd programu, albo (co chyba jest bardziej prawdopodobne) skutek długotrwałego przemęczenia.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Stary 17-04-2025, 14:59   #8
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Możesz kupować to auto. Z tym że rocznik 2013, a nie 2014.
Stary 17-04-2025, 15:41   #9
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Tak się dzieje na forum, trzeba napisać kilka wyrazów, wtedy nie zmienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
