Stary 23-04-2025, 21:14   #481
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Mało opcji w forscan
1) Uzyj starszej wersji np. 2.3.42 - o róznicach pisalem w temacie o wymianie akumulatora
2) Mocy raczej nie zmienisz Forscanem
3) fajne to zdjęcie wstawiłeś - takie nieczytelne => g...uzik tam widać
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-04-2025 o 21:20
Stary 23-04-2025, 21:15   #482
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
A żeś zdjęcie wgrał, palce lizać. Stawiam w ciemno, że nie wszedłeś w maina. Więc poradniki do ponownego obejrzenia. I od razu mówię, powodzenia w takim przełączeniu mapy w 1.6eb. Równie dobrze możesz wybrać 2.3 RS
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 21:21   #483
Kacper182
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-04-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Spróbuje jutro użyć starszej wersji i dam znać, chodzi mi o zmiane mapy ponieważ 1.6 ecoboost miał wersje 150km i 182km a silnik fizycznie niczym sie nie różni, a jeszcze zapytam czy to też może być opcja tego, że nie mam płatnej wersji tylko darmowy 2 miesięczny klucz
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2025 o 22:47
Kacper182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 21:26   #484
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Pewnie nie przełączony w tryb inżynieryjny 2. A zmiana na 182 wymaga wgrania innego softu PCM. Da się to pewnie zrobić forscanem 2.4, ale trzeba najpierw odpowiedni soft posiadać.
Stary 23-04-2025, 21:28   #485
Kacper182
Imię: Kacper
Model: Focus mk3
Zdjęcie wgrałem normalne tylko strona sama zmieniła rozdzielczość, poradnik leciałem krok po kroku, sprawdzając nawet reszte opcji, nie rozumiem skąd ta sceptyczność. Mapa to była sprawa bardziej drugo planowa, nawet nie zagłębiałem sie w ten temat prócz zobaczenia takiej możliwości
A w jaki sposób przełączyć na tryb inżynieryjny 2 i na czym polega wgranie innego softu PCM, jesteś wstanie to jakoś w skrócie opisać albo masz jakiś poradnik do tego?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2025 o 22:48
Stary 23-04-2025, 21:36   #486
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Kacper182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie jestes pierwszym i nie ostatnim, ktory łapie za kabelek,instaluje forscana i po przeklikaniu YT startuje do auta.
Przyklad z zycia,
dalem kabel,laptopa,program i zostawilem na 10minut zawodnika po szkoleniu z YT.
Wracam po 20minutach, info, no nie da się.
Wiec siadam sam i nagle wszystko "samo zrobiło się".
Także wiecej czytania,mniej ogladania cudaków na YT.
Stary 23-04-2025, 21:41   #487
Kacper182
Imię: Kacper
Model: Focus mk3
To skąd w takim wypadku mam czerpać wiedze? A tym bardziej dowiedzieć się dlaczego nie mam takich opcji jak mają inni, mam sie domyśleć? Bądźmy ludźmi a nie próbujmy pokazać swojej wyższości w znajomości programu i naśmiewania się z tych co próbują zrobić to z poradnika.
Stary 23-04-2025, 21:47   #488
Antej
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy opowiadasz bezpośrednio na nie.
Masz forum,masz opcję 'szukaj', masz forum forscana.
Stary 23-04-2025, 23:35   #489
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Na przyszłość użyc "print screen" i wklej to paint, zapisz i to udostępnij.
PCM najlepiej jak wrzuci tuner. Udaj się gdzieś, wyciągnij z kieszeni ok 800-1200 pln. I zrób to jak powinno być. Wiem że można taniej, ale takie zwiększanie mocy to jak czytałem tylko w dieslach się udaje. I to tych słabszych, 1.6 Tdci 115km już nie dźwigniesz wyżej. A od tunera będzie o tyle lepiej że często silniki turbo są przelane, nie dość że będzie lepiej się zbierał to może mniej palić. U mnie spadło spalanie w 1.6 tdci o ok 0.6 litra. Zaraz po zakupie to była jedna z pierwszych rzeczy jakie robiłem.
Tryb inzynieryjny, jego się przełącza w jednym z okienek u góry pod filtrem ustawień. O dziwo jak teraz ogladam właśnie poradniki na YT to tego nie ma.
Nie dziw się że ludzie tak reagują. Naprawdę dużo rzeczy było opisane na forum, trzeba poszukać. Sam się denerwowałem. No ale faktynie tak jest. Czasem temat jest i ma 100 stron ale to tam jest to czego szukasz, naprawdę.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 07:18   #490
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Przeczytaj jeszcze raz moją odpowiedź i zobacz, w jaką konfigurację modułu wszedłeś.
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to tych słabszych
Patrz, a 2.0 ze 150 na 180 zrobisz, a on jakoś słaby nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
