#481 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Uzyj starszej wersji np. 2.3.42 - o róznicach pisalem w temacie o wymianie akumulatora
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Mocy raczej nie zmienisz Forscanem 3) fajne to zdjęcie wstawiłeś - takie nieczytelne => g...uzik tam widać pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-04-2025 o 21:20 |
#482 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
A żeś zdjęcie wgrał, palce lizać. Stawiam w ciemno, że nie wszedłeś w maina. Więc poradniki do ponownego obejrzenia. I od razu mówię, powodzenia w takim przełączeniu mapy w 1.6eb. Równie dobrze możesz wybrać 2.3 RS
#483 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-04-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Spróbuje jutro użyć starszej wersji i dam znać, chodzi mi o zmiane mapy ponieważ 1.6 ecoboost miał wersje 150km i 182km a silnik fizycznie niczym sie nie różni, a jeszcze zapytam czy to też może być opcja tego, że nie mam płatnej wersji tylko darmowy 2 miesięczny klucz Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2025 o 22:47 |
#484 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Pewnie nie przełączony w tryb inżynieryjny 2. A zmiana na 182 wymaga wgrania innego softu PCM. Da się to pewnie zrobić forscanem 2.4, ale trzeba najpierw odpowiedni soft posiadać.
#485 |
![]() Imię: Kacper
Model: Focus mk3
Postów: 5
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Zdjęcie wgrałem normalne tylko strona sama zmieniła rozdzielczość, poradnik leciałem krok po kroku, sprawdzając nawet reszte opcji, nie rozumiem skąd ta sceptyczność. Mapa to była sprawa bardziej drugo planowa, nawet nie zagłębiałem sie w ten temat prócz zobaczenia takiej możliwości NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A w jaki sposób przełączyć na tryb inżynieryjny 2 i na czym polega wgranie innego softu PCM, jesteś wstanie to jakoś w skrócie opisać albo masz jakiś poradnik do tego? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2025 o 22:48 |
#486 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Przyklad z zycia, dalem kabel,laptopa,program i zostawilem na 10minut zawodnika po szkoleniu z YT. Wracam po 20minutach, info, no nie da się. Wiec siadam sam i nagle wszystko "samo zrobiło się". Także wiecej czytania,mniej ogladania cudaków na YT. |
#487 |
![]() Imię: Kacper
Model: Focus mk3
Postów: 5
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) To skąd w takim wypadku mam czerpać wiedze? A tym bardziej dowiedzieć się dlaczego nie mam takich opcji jak mają inni, mam sie domyśleć? Bądźmy ludźmi a nie próbujmy pokazać swojej wyższości w znajomości programu i naśmiewania się z tych co próbują zrobić to z poradnika. Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-04-2025 o 22:48 |
#488 |
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy opowiadasz bezpośrednio na nie.
Masz forum,masz opcję 'szukaj', masz forum forscana. |
#489 | |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
PCM najlepiej jak wrzuci tuner. Udaj się gdzieś, wyciągnij z kieszeni ok 800-1200 pln. I zrób to jak powinno być. Wiem że można taniej, ale takie zwiększanie mocy to jak czytałem tylko w dieslach się udaje. I to tych słabszych, 1.6 Tdci 115km już nie dźwigniesz wyżej. A od tunera będzie o tyle lepiej że często silniki turbo są przelane, nie dość że będzie lepiej się zbierał to może mniej palić. U mnie spadło spalanie w 1.6 tdci o ok 0.6 litra. Zaraz po zakupie to była jedna z pierwszych rzeczy jakie robiłem. Tryb inzynieryjny, jego się przełącza w jednym z okienek u góry pod filtrem ustawień. O dziwo jak teraz ogladam właśnie poradniki na YT to tego nie ma. Nie dziw się że ludzie tak reagują. Naprawdę dużo rzeczy było opisane na forum, trzeba poszukać. Sam się denerwowałem. No ale faktynie tak jest. Czasem temat jest i ma 100 stron ale to tam jest to czego szukasz, naprawdę. |
#490 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
