#51 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Przekonaliście mnie. Dokupię ten moduł, aby było "prawie jak z fabryki". Powiedzcie jednak (bo troche odeszliśmy od tematu) jak podłączyć przedmiotową ładowarkę.
#52 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wrócę do tematu. Niestety nie wiem gdzie podłączyć wyprowadzenia z kostki WACM. Poniżej zdjęcie kostki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co widzę sugerując się wypowiedzią kolego "Foka mk4" nie mam w wiązce z lewej strony wolnych przewodów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jakaś dobra duszyczka podpowie mi (lopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) gdzie się wpiąć przewodami z kostki WACM. |
#53 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Łopatologicznie powiadasz?
No tak jak na tym schemacie. Tylko że wszystko trzeba odtworzyć. Nie ma pinów w kostkach BCM, pin 19 musisz dołożyć. Zamiast do pinu 63 użyj adaptera do bezpieczników, masę najłatwiej oczko i pod śrubę pod BCMemem. Do CAN trzeba wpiąć się w przewody, poniżej miejsce gdzie je znajdziesz. Powodzenia! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#54 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wiązka Can rozumiem to ta za klimatyzacja patrząc od strony pasażera? Nie mogę jednak odczytać kolorów przewodów do których mam sie wpiąć (chyba że jest to zielony i biało-różowy).
Czy ktoś ma link do zakupu sprawdzonych pinów pasujących do kostki BCM? Ostatnio edytowane przez dudijack ; 26-04-2025 o 20:31 |
#55 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
GN-BU - GreeN-BlUe WH-GN - WHite-GreeN Proste. A ten różowy to jakiś efekt fotograficzny, nie ma tam żadnego ciepłego koloru. Tu jest bliższe zdjęcie, widać że to biało zielony. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak, to ta wiązka po usunięciu schowka na rękawiczki, po stronie pasażera. Tam są aż trzy takie same wiązki bo poniżej jest ich punkt wspólny. Jeden pies którą wybierzesz. A, CAN zwykle jest skręcony. Wiec szukaj par które są skręcone razem.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 26-04-2025 o 22:17 |
#56 |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Dziękuję bardzo za pomoc. Dopytam tylko na sam koniec jesli się wepnę w pin 63 to jest wymagane uzupełnienie jakiegokolwiek bezpiecznika, czy też zasilanie będzie od razu?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 27-04-2025 o 12:36 |
#57 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
#58 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
#59 | |
![]() Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
#60 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak widzę ile zachodu wymaga fabryczna instalacja to nie żałuję, że dołożyłem oryginał Forda ale bez podłączania do can. Ładowarka podłączana tylko do zapalniczki.
Co daje podłączanie jej po can poza informacją dla sync że telefon się ładuje? |
