Stary 06-04-2025, 08:10   #51
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Ładowarka indukcyjna - dołożenie
Przekonaliście mnie. Dokupię ten moduł, aby było "prawie jak z fabryki". Powiedzcie jednak (bo troche odeszliśmy od tematu) jak podłączyć przedmiotową ładowarkę.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2025, 18:40   #52
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wrócę do tematu. Niestety nie wiem gdzie podłączyć wyprowadzenia z kostki WACM. Poniżej zdjęcie kostki:
Z tego co widzę sugerując się wypowiedzią kolego "Foka mk4" nie mam w wiązce z lewej strony wolnych przewodów.
Czy jakaś dobra duszyczka podpowie mi (lopatologicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) gdzie się wpiąć przewodami z kostki WACM.
Stary 26-04-2025, 19:37   #53
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Łopatologicznie powiadasz?
No tak jak na tym schemacie. Tylko że wszystko trzeba odtworzyć. Nie ma pinów w kostkach BCM, pin 19 musisz dołożyć. Zamiast do pinu 63 użyj adaptera do bezpieczników, masę najłatwiej oczko i pod śrubę pod BCMemem. Do CAN trzeba wpiąć się w przewody, poniżej miejsce gdzie je znajdziesz. Powodzenia!
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2025, 19:56   #54
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Wiązka Can rozumiem to ta za klimatyzacja patrząc od strony pasażera? Nie mogę jednak odczytać kolorów przewodów do których mam sie wpiąć (chyba że jest to zielony i biało-różowy).
Czy ktoś ma link do zakupu sprawdzonych pinów pasujących do kostki BCM?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 26-04-2025 o 20:31
Stary 26-04-2025, 22:06   #55
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolory masz na schemacie! Trochę angielskiego... please. Poza tym, to przecież takie same kolory jak masz w tej wtyczce co zdjęcie dałeś.
GN-BU - GreeN-BlUe
WH-GN - WHite-GreeN
Proste.
A ten różowy to jakiś efekt fotograficzny, nie ma tam żadnego ciepłego koloru. Tu jest bliższe zdjęcie, widać że to biało zielony. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak, to ta wiązka po usunięciu schowka na rękawiczki, po stronie pasażera. Tam są aż trzy takie same wiązki bo poniżej jest ich punkt wspólny. Jeden pies którą wybierzesz. A, CAN zwykle jest skręcony. Wiec szukaj par które są skręcone razem.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 26-04-2025 o 22:17
Stary 27-04-2025, 06:48   #56
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Dziękuję bardzo za pomoc. Dopytam tylko na sam koniec jesli się wepnę w pin 63 to jest wymagane uzupełnienie jakiegokolwiek bezpiecznika, czy też zasilanie będzie od razu?
Ostatnio edytowane przez dudijack ; 27-04-2025 o 12:36
Stary 30-04-2025, 17:26   #57
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wspomniałeś że w tej wiązce (w sumie widocznej na załączonym przez Ciebie zdjęciu) są dwie pary CAN o tych samych kolorach. I teraz pytanie , czy jest różnica do której się wepnę? Taką samą sytuację miałem dokładając BLIS i wpięcie do niewłaściwej pary skutkowało brakiem działania systemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2025, 18:21   #58
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Dokładniej to trzy pary. Nie ma znaczenia do której. Kilkanaście centymetrów poniżej wszystko są ze sobą połączone. Do ładowarki jest tak krótki odcinek, że nie będzie miało znaczenia do której. Przy MS-CAN na tył auta długość kabli mogła mieć znaczenie.
Stary 01-05-2025, 09:07   #59
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
To dość istotna informacj. Dziękuję. Podpowiedz prosze jak rozebrać tą wtyczkę przy BCM i jakim pinem ją uzupełnić? Z tego co widzę rozmiary Pinów są w szerokim zakresie.......
Stary 01-05-2025, 09:31   #60
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak widzę ile zachodu wymaga fabryczna instalacja to nie żałuję, że dołożyłem oryginał Forda ale bez podłączania do can. Ładowarka podłączana tylko do zapalniczki.
Co daje podłączanie jej po can poza informacją dla sync że telefon się ładuje?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
