#11 |
Postów: 9,107
Problem?
W znaczeniu ogólnym? Czy jedno z rozwiązań? To najskuteczniejsze? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Niestety okazało się, że przyczyna nie leży po stronie PCM.
Kompresja na 4 cylindrze wyszła 7-8 barów. Pozostałe gary ok. 11 barów. Prawdopodobnie ze względu na duży przebieg na LPG i brak regulacji zaworów od nowości. Czy ktoś ma podpowiedzi jak wyregulować zawory w tym silniku? Wiem, że są tam szklanki i wiem, że regulacja jest bardziej skomplikowana niż na zwykłych szklankach. Póki co mam nadzieję że to tylko kwestia regulacji z uwagi na podparty, a nie wypalony zawór. |
#13 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Tylko wymiana lub szlifowanie szklanek, jeśli gniazdo faktycznie nie jest wypalone, mnie w myślę za rok czeka właśnie taka operacja popnieważ 1 skrajny i ostatni skrajny zawór ssący ma po 0.17 a to już minimum Forda.
#14 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
#15 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Z kronikarskiego obowiązku napiszę jak się skończyła sprawa.
Okazało się, że wszystkie zawory wydechowe miały luz poniżej normy, a jeden (na 4 cylindrze) był podparty. Śladów wypalenia zaworu nie znaleziono. Dodatkowo zawory ssące miały luz prawidłowy. Szklanki po szlifie na maszynie, a przy okazji wymieniony rozrząd i uszczelnienie wariatorów. Rzeczywiście jest z tym dużo zabawy, warto znaleźć kogoś kto robi to na co dzień i zna fordowskie patenty. Check przestał świecić, zapłony przestały wypadać. WNIOSEK: Warto sprawdzać luz zaworowy co 20-30 kkm w przypadku 1.6 Ti-VCT Pb + LPG. |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 321
Mam taką teorię, że paliwo LPG przyspiesza korozję termiczną talerzyków zaworowych i gniazd w głowicy, stąd niekorzystne zjawisko w postaci kasowania luzów. LPG jest paliwem suchym w stosunku do benzyny, stąd problem z nadmiarową temperaturą gniazd zaworowych i trzonków zaworów. Nagar w głowicy przyspieszy proces podparcia zaworów. Ewentualnie rekomenduję zasilanie mieszanką w trybie przemiennym - raz benzyna, raz LPG (zwłaszcza w lecie). |
| Tagi |
| check engine , focus , lpg , pcm , zapłon |
