#11 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Podpiąłem się Forscanem z laptopa (przez zapamiętany profil rzecz jasna) i wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Część modułów się zgłasza i z tego co pamiętam, to są to moduły z MS-CAN. Gdyby problem był tylko z PCMem - wydaje mi się, że powinien się zgłosić przynajmniej BCM - a tutaj brak komunikacji. Poza tym, jak mi już wtedy odpalił to mimo że kompletnie nic nie działało, to silnik działał sto procent normalnie. Zmierzam do tego, że mi to bardziej wygląda na usterkę sieci HS-CAN niż na brak zasilania PCMa.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Tak, te moduły są na MS. Miałem kiedyś akcję z niezgłaszającym się BCM (przez to oczywiście auto trup) po odłączeniu aku, po ponownym odłączeniu na jakiś czas wrócił.
#13 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Zmierzyłem właśnie oporność na poszczególnych liniach can w aucie:
-mm-can: 120ohm -mm-can: 60ohm -hs,-can: ponad 200ohm Wydaje mi się że na hs-can powinno być również 120ohm i może to jest jakiś problem
#14 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja właśnie sprawdziłem sobie jak to wygląda u mnie na hs-can jest około 40,5 ohm (pin 6 i 14). Czyli u Ciebie stanowczo za dużo :/
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#15 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Przyjmuje się, że rezystory terminujące na zakończeniu CAN mają 120 ohm, a są dwa na dwóch końcach. Na HS-CAN jest problem. W których miejsca robiłeś pomiary i ile jest na MS-CAN? Jakaś literówka się wkradła
#16 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Faktycznie.
Na ms-can jest 60. Co ciekawe na hs-can robiło się 120 w momencie jak odpinalem wtyczki z bcm. Pomiary na gniazdku obd, a mm-can przy apim.
#17 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Wiesz, od początku obstawiam bcm lub wiązkę. Zwłaszcza, że jak sam mówiłeś, po odpaleniu silnik działał prawidłowo więc według mnie pcm działa prawidłowo. Oczywiście jest to tylko moja opinia, w takich sprawach kolega Antej ma niewątpliwie większą wiedzę.
#18 | |||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,225
#19 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Nie wiem jak to jest możliwe ale mierzyłem kilka razy.
W pewnych momentach jak próbowałem włączyć zapłon tam się pojawiało nawet 300ohm... Oddałem dzisiaj auto do elektronika samochodowego. Zobaczymy
#20 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Mały update. Mechanik przetrzepal auto i na chwilę obecną nie wie co mu jest.
Jeszcze sprawdzanie trwa, ale powoli już się zastanawiam gdzie je skierować dalej :/ Pytanie czy iść w ASO czy np Solid Garage. Pojęcia nie mam co robić.
