Stary 07-05-2025, 11:12   #51
TheZioMeK
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-12-2022
Model: Kuga
Domyślnie 2.0 TDCi przerywa wypalanie DPF
Cześć.
Mam problem z Fordem Kugą I gen 2.0 TDCi 136 KM VIN: WF0RXXGCDR9B33805 i DPF-em
Samochód dobrze się zbiera, jest moc, dogrzewa się, ale podczas jazdy próbuje wypalać DPF i przestaje. Po statycznym wypalaniu jest wszystko OK przez kilkaset km, aż przyjdzie pora na kolejne wypalanie i wtedy co jakiś czas próbuje wypalać i przestaje. W Forscanie jest, że ostatnia próba od ostatniego wypalania to np. 0,9 km i co chwilę się zeruje. Paliwo idzie do oleju, olej się rozrzedza i wyskakuje błąd "Zużyty olej". Wcześniej myślałem, że to może wina błędu P003A, ale błąd udało się pozbyć, a problem pozostał. Ostatnio na podpiętym laptopie jeździłem i patrzyłem, czy się wypala i przerywało i zaczynało od nowa. Ponad blisko 250kPA po wciśnięciu ostro gazu. W końcu wypaliłem statycznie, spadło do okolic 100 przy bucie w podłodze. Więc statycznie się wypala.
TheZioMeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 11:40   #52
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi przerywa wypalanie DPF
Jakie temperatury osiąga przy wypalaniu dpf?
Stary 07-05-2025, 14:13   #53
TheZioMeK
Imię: Kamil
Model: Kuga
Szczerze mówiąc nie wiem. Da się sprawdzić to z poziomu Forscana czy trzeba np pirometrem mierzyć?
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
