Stary 06-05-2025, 15:21   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Domyślnie Odp: Brak zapłonu, awaria "wszystkiego"
Czyli nie widzi PCMa.
Myślałem o tym, ale jedna rzecz mi nie pasuje.
Podpiąłem się Forscanem z laptopa (przez zapamiętany profil rzecz jasna) i wygląda to tak:
Część modułów się zgłasza i z tego co pamiętam, to są to moduły z MS-CAN.
Gdyby problem był tylko z PCMem - wydaje mi się, że powinien się zgłosić przynajmniej BCM - a tutaj brak komunikacji.
Poza tym, jak mi już wtedy odpalił to mimo że kompletnie nic nie działało, to silnik działał sto procent normalnie.
Zmierzam do tego, że mi to bardziej wygląda na usterkę sieci HS-CAN niż na brak zasilania PCMa.
Typ Pliku: jpg focus bledy.jpg (82.7 KB, 82 wyświetleń)
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 15:33   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MS-CAN
Tak, te moduły są na MS. Miałem kiedyś akcję z niezgłaszającym się BCM (przez to oczywiście auto trup) po odłączeniu aku, po ponownym odłączeniu na jakiś czas wrócił.
Stary 06-05-2025, 19:14   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Zmierzyłem właśnie oporność na poszczególnych liniach can w aucie:
-mm-can: 120ohm
-mm-can: 60ohm
-hs,-can: ponad 200ohm
Wydaje mi się że na hs-can powinno być również 120ohm i może to jest jakiś problem
Stary 06-05-2025, 22:13   #14
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Ja właśnie sprawdziłem sobie jak to wygląda u mnie na hs-can jest około 40,5 ohm (pin 6 i 14). Czyli u Ciebie stanowczo za dużo :/
Stary 06-05-2025, 22:26   #15
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Przyjmuje się, że rezystory terminujące na zakończeniu CAN mają 120 ohm, a są dwa na dwóch końcach. Na HS-CAN jest problem. W których miejsca robiłeś pomiary i ile jest na MS-CAN? Jakaś literówka się wkradła
-mm-can: 120ohm
-mm-can: 60ohm
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2025, 23:20   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Faktycznie.
Na ms-can jest 60.
Co ciekawe na hs-can robiło się 120 w momencie jak odpinalem wtyczki z bcm.
Pomiary na gniazdku obd, a mm-can przy apim.
Stary 07-05-2025, 04:20   #17
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Wiesz, od początku obstawiam bcm lub wiązkę. Zwłaszcza, że jak sam mówiłeś, po odpaleniu silnik działał prawidłowo więc według mnie pcm działa prawidłowo. Oczywiście jest to tylko moja opinia, w takich sprawach kolega Antej ma niewątpliwie większą wiedzę.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 16:33   #18
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Na ms-can jest 60.
Czyli OK. Dwa rezystory na zakończeniach po 120 ohm (połączone równolegle) daje 60ohm
Nie mam pod ręką schematu do polifta, ale zapewne w tej kwestii niewiele się zmieniło. W moim przedlifcie terminatory (rezystory) zakańczające HS-CAN siedzą jeden w PCM, a drugi w BCM. Jak odpiąłeś BCM to na HS-CAN został jeden terminator (rezystor) 120 ohm. Tylko nie bardzo mogę zrozumieć jak Ci wyszło to:
Przecież jak do 120 ohm (jeden terminator/rezystor na jednym końcu CAN) podłączysz jakakolwiek rezystancje to wyjdzie mniej niż 120 ohm, a wg tego, co napisałeś wcześniej było więcej, czyli 200 ohm.
Stary 07-05-2025, 18:46   #19
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Nie wiem jak to jest możliwe ale mierzyłem kilka razy.
W pewnych momentach jak próbowałem włączyć zapłon tam się pojawiało nawet 300ohm...
Oddałem dzisiaj auto do elektronika samochodowego. Zobaczymy
Stary 08-05-2025, 15:06   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Mały update. Mechanik przetrzepal auto i na chwilę obecną nie wie co mu jest.
Jeszcze sprawdzanie trwa, ale powoli już się zastanawiam gdzie je skierować dalej :/
Pytanie czy iść w ASO czy np Solid Garage.
Pojęcia nie mam co robić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
