#41 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5 EcoBoost
Podłączam się do pytania. Czy kontrolkę na desce rozdzielczej świateł przeciwmgielnych przednich jakoś się aktywuje (np. Forscanem), czy to tylko kwestia poprawnego podpięcia instalacji?
Ostatnio edytowane przez yaras6 ; 11-06-2021 o 08:43 |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w fusionie do przednich to chyba smiga bez kodowania, dawno to robilem, ale wydaje mi sie ze wystarczylo wrzucic wlacznik i instalacje zderzaka i smigalo. pozostala instalacja juz byla.
#43 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
koduje się kontrolkę przednich
#44 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Fusion (Mondeo mk5)
Silnik: Hybryda 2.0
Postów: 7
Ale czy kontrolka może działać gdy przeciwmgielne są włączane prze dodatkowy włącznik - czy tylko wtedy gdy się wymieni oryginalny włącznik świateł na wersję z włącznikiem przeciwmgielnych - i pod warunkiem że są w kostce do tego wyłącznika odpowiednie przewody?
#45 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Jeśli instalacja jest zrobiona "podobnie jak z fabryki" - czyli ów "włącznik od nocnej lampki"... wpięty jest w fabryczny sposób do BCM, to wszystko będzie działać jak z fabryki. Łącznie z kontrolkami. Inaczej jest w Escape, FF3 czy C-maxie z USA - tam musi być fabryczny włącznik przeciwmgielnych (oraz zazwyczaj jeszcze dodatkowy moduł do sterowania tylnego światła przeciwmgielnego...), bo inaczej nic nie będzie działać.
#46 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Mondeo/Fusion USA
Silnik: Eco Boost 1,5
Ford Mondeo (USA) 2017
Chcę zamontować przednie światła przeciwmgłowe. Tylne już jest. Założony jest też włącznik tych świateł. Za maskownicą, tam, gdzie w bogatszych wersjach są l. przeciwmgłowe, mam złączkę wiązki, gdzie dochodzi 8 przewodów, a z niej wychodzi 6. Zostaje niepodłączony żółto-pomarańczowy i szary. Może ktoś wie, czy są to właśnie przewody do przeciwmgłowych????1728497678436.jpg 1728497678448.jpg |
#47 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
#48 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-03-2025
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Witam serdecznie,
Jako, że w tym tygodniu dotarł do mnie Ford Fusion z 2018 roku z silnikiem 2.5L benzyna i okazało się, że mój egzemplarz nie posiada ani przednich halogenów ani lusterek z kierunkowskazami postanowiłem je dołożyć. Niestety na youtube oraz na forum nie znalazłem odpowiedniego tematu i stąd moje pytania. Jeśli chodzi o halogeny wiem, że trzeba zmienić panel włącznika na inny z przyciskami na światła przeciwmgłowe. U mnie w instalacji którą wymontowałem ze zderzaka są dwa kabelki, które są że tak powiem "wolne" nie wychodzą z kostki do niczego. I nie wiem właśnie czy te owe dwa kabelki to jest połączenie z włącznikiem. Jeśli miał ktoś taki problem lub zna kogoś na śląsku kto może takie coś wykonać to byłbym niesamowicie wdzięczny za pomoc. Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2025 o 17:28 |
#49 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 13-10-2024
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 4
Witam.
Posiadam Fusion 2.5 SE z 2020 roku. Wymieniłem włącznik świateł na taki z przeciwmgielnymi przód i tył. Zamontowałem halogeny z wykorzystaniem fabrycznej wiązki. Halogeny świecą ala nie zapala się kontrolka na liczniku. Po włączeniu przeciwmgielnego tył kontrolka działa. Nie mogę również zakodować doświetlania zakrętów. Czy potrafi ktoś nakierować jak to poprawić? |
#50 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Kontrolkę koduje się w zegarach, doświetlanie w BCM
| Tagi |
| halogeny , instalacja elektryczna , przeciwmgielne |
