#61 |
![]() Imię: rafał
Zarejestrowany: 27-05-2023
Model: FFmk3kombi
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 8
Operacja zakończona sukcesem. Właśnie odebrałem auto. Kupiony moduł miał końcówkę nr FP. Skonfigurowali, zamontowali, zaprogramowali. Auto jeździ, skręca, hamuje, błędów brak. Wszystko z wyposażenia na 1 rzut oka działa bez problemu
#62 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#63 |
![]() Imię: rafał
Model: FFmk3kombi
Postów: 8
Ok dzięki za podpowiedź.
Sprawdziliśmy z tym mechanikiem tempomat, elektrykę szyb, lusterek, czujniki parkowania, asystent parkowania, radio, nawigacje, wszystkie funkcje sterowania z poziomu kierownicy, asystenta głosowego, klimatyzację, grzanie foteli, automat wycieraczek i świateł i już nawet nie wiem co jeszcze, ale grzania szyby nie 🫣🤣 lusterka elektryczne działają i się składają i podświetlanie zewnętrzne pod nimi te działa bo też sprawdzaliśmy. Tą szybę to mogę sobie sam chyba sprawdzić. Wystarczy odpalić grzanie i zobaczyć czy się napięcie pojawia na "kablu" przy szybie czy jak? |
#64 | |
Postów: 9,043
Włączyć i stwierdzić że nie działa, koniec testu. |
#65 |
![]() Imię: rafał
Model: FFmk3kombi
Postów: 8
Ależ Ty uszczypliwy jesteś. Boli Cię że udało się naprawić normalnie pomimo Twoich sugestii że mechanik dupa i nie ogarnie?
Auto stoi w ogrzewanym garażu, jest suche w środku, nie jeżdżę nim na codzień bo do pracy dojeżdżam komunikacją publiczną. Nic nie paruje teraz więc nie będzie widać czy szyba grzeje. Jak by parowało to bym nie miał takiego pytania jak to sprawdzić inaczej 🤷 |
#66 |
Postów: 9,043
Wystarczy włączyć i zobaczyc czy spalanie chwilowe wzrasta, jaknie wzrasta to to chunij ma szybę,bedzoe widać czy prety grzeją.
Za dobrze wiem jak robi się wymiany BCM w tym aucie, oraz ile jest zachodu z przywracaniem działania grzania szyby. |
#67 |
![]() Imię: rafał
Model: FFmk3kombi
Postów: 8
Ok. Dzięki za podpowiedź. Wrócę z pracy to zobaczę z tym spalaniem chwilowym czy jest reakcja jakaś. Niby grzanie szyby prosty temat a mówisz że najwięcej zachodu po zmianie modułu z tym? Nawet bym nie pomyślał. Bardziej bym się bał że będzie coś nie tak z czytaniem znaków, asystentem parkowania czy innymi cudami niż ze zwykłym grzaniem szyby.
#68 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#69 |
![]() Imię: rafał
Model: FFmk3kombi
Postów: 8
Różnicy na spalaniu nie zauważyłem po włączeniu ogrzewania. Cały czas pokazywało 0.6L/h czy włączone czy nie. Kilka minut potrzymałem odpalone grzanie szyby i od środka szyby w miejscach gdzie idą "ścieżki" grzania czuć było pod palcem że się troszkę cieplejsza robiła czyli teoretycznie grzanie działa. Wystawiłem auto na zewnątrz przed garaż na noc to rano może będzie przyparowane to będzie widać czy napewno grzeje. Dzięki za wskazówki
#70 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1600
Postów: 6
to teraz ja poproszę o pomoc. U mnie też przez pompkę spryskiwacza zaśniedziałe i przypalone piny na gnieździe C6. Najgorsze że objawem jest brak jakiejkolwiek reakcji na kluczyk - zegary martwe i samochód stoi. Moduł poza wspomnianym gniazdem C6 był suchy, oczyszczenie pinów na płycie i samego gniazda nic nie dało. Więc następny krok to wymiana modułu u mnie to jest wersja: DV6T-14A073-BH VIN: WF0LXXGCBLDD14512 (2013, 1.6 TDCi) nie mogę znaleźć dokładnie takiej płyty ale są np: GV6T-14A073-DF GV6T-14A073-EF F1DT-14A073-DF Proszę o pomoc która z nich będzie dobra/najlepsza. Dzięki i pozdrawiam |
