#1 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Cześć,
Mam problem ze swoim Fordem (instalacja LPG). Wczoraj normalnie zaparkowałem, potem chciałem jeszcze gdzieś podjechać – i auto już nie odpaliło. Dziś rano udało mi się uruchomić go awaryjnie na gazie (LPG), ale teraz nie odpala już ani na gazie, ani na benzynie. Podejrzewam, że rozładowałem za bardzo akumulator – obecnie go ładuję. Podłączyłem auto pod Forscan i odczytałem błąd: Cytat:
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Albo jej podłączenie.
#3 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 20-05-2025 o 00:07 |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,617
Nie kopałem przy pompie w mk3, ale czy Ford przypadkiem nie przeniósł swojego genialnego rozwiązania z mk2, i żeby dostać się do pompy to trzeba bak zrzucić?
#5 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Oczywiście że tak.
Więc albo bak w dół, albo szlifierką przez podłogę. Inaczej już dawno miałbym wyczyszczone sitko w pompie. |
#6 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Tak, niestety trzeba ciąć podłogę. Tu jest filmik jaki znalazłem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samochód kupiłem od kumpla. on pompę wymieniał około 5 lat temu i wielu km na niej nie zrobił. Ja założyłem LPG około 9-10tys km temu, więc przejechałem bardzo mało. Pytanie czy faktycznie pompa wtedy została wymieniona czy w jakiś inny sposób to zostało naprawione... w każdym razie zapłacił on za wymianę. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
To ja mam pytanie czy ktoś mial taką sytuacje z dieslem ? Mam focusa, 1,6 tdci mk2 rocznik 2007
#8 | |
![]() Imię: Paweł
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
Znalazłem zworkę (Sigma) — ta kostka jest pod kanapą po prawej stronie. Sprawdziłem tam napięcie i cały czas utrzymuje się około 20V, nawet bez uruchamiania silnika. Domyślam się, że to może być napięcie impulsowe z BCM, które miernik „uśrednia”. Dodatkowo sprawdziłem opór pompy, ale niestety tylko na wiązce, bo do samej wtyczki pompy jest bardzo utrudniony dostęp. Wyszło mi 0,04 Ω — czyli praktycznie zwarcie. Wnioski: Napięcie z BCM dochodzi, więc prawdopodobnie sterownik działa. Opór wskazuje, że pompa może mieć zwarcie uzwojenia, co tłumaczyłoby problem z rozruchem i brak reakcji. |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Na schemacie pompa jest zasilana przez bezpiecznik F56 i przekaźnik, jest tu po prostu pełne napięcie 12V. Przy takim zmierzonym oporze na pompie bezpiecznik ten musiałby się spalić. Spróbuj podłączyć zamiast zworki żarówkę. Jak będzie świecić normalnie, to problem jest od kostki do pompy (być może włącznie z pompą).
#10 | |
![]() Imię: Paweł
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 / 125km
Postów: 13
