Stary 28-06-2024, 10:22   #11
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.0 - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
nie wydaje mi się żeby temperatura 480 stopni powodowała jakikolwiek problem, u mnie temp. katalizatora dochodzi do 800 stopni jak sobie trochę pojeżdżę dynamiczniej niż zwykle. U Ciebie podejrzewam problemem jest "dziadkowa" jazda, zacznij jeździć normalnie a nie jak Ci podpowiada eko niańka, przy ruszaniu i rozpędzaniu się ciągnij go do 3-3,5 tys. a podczas jazdy z ustabilizowaną prędkością nie schodź poniżej 2 tys. obrotów.
Możesz dodać do paliwa jakiś skoncentrowany dodatek czyszczący jak będziesz jechał gdzieś w trasę żeby przeczyścić cały układ paliwowy.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 21:30   #12
czeslawpierwszy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-05-2025
Silnik: 1.0 ecoboost
Exclamation Ikonka check engine po wymianie katalizatora
Witam, to mój pierwszy tekst na forum. Mam focusa mk3 1.0 ecoboost 125 km. Po przebiegu 100 000km wyświetlił się check engine, okazało się, że katalizator był zapchany (co dziwne, bo robię dużo tras, a zrobiłem nim 70tyś.km). Po wymianie na nowy katalizator (zamiennik) check engine zapala się i znika co kilka dni. Co z tym zrobić? Nawet po skasowaniu błędów check engine potrafi się zaświecić po kilku dniach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czeslawpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 22:21   #13
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Ikonka check engine po wymianie katalizatora
A co to za błędy? Wydech jest szczelny?
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2025, 07:04   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Albo kat zamiennik. Jaki błąd, to podstawa
Stary 21-05-2025, 19:09   #15
czeslawpierwszy
Imię: Szymon
Po podłączeniu car scannera powtarza się ten błąd:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/401180/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 21.05.2025 19:04:19
VIN: WF05XXGCC5JT27701
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0420 [0x0420]
Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Status: Potwierdzona
P0420(00) [0x042000]
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
Jednostka sterująca silnikaJednostka sterująca silnika
DTCs: 1
Czyli wg mnie wykrył nieprawidłowe działanie katalizatora. Czy może być to związane z nieprawilowo zrobioną naprawą czy po prostu wyskakuje błąd bo katalizator nie jest oryginalny?
Stary 21-05-2025, 19:20   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Z fusów tego nikt nie wywróży. Jaki zamiennik?
Stary 25-05-2025, 16:55   #17
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 172
Domyślnie Odp: 1.0EB - błąd P0420 - Catalyst System Efficency
Warto sprawdzić analizę spalin na stacji diagnostycznej.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 19:29   #18
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
W zasadzie bez sprawdzenia można przyjąć, że tlenu w spalinach sonda diagnostyczna wykrywa zbyt dużo, może zużyta i wtedy to coś dać może. Ciekawa jakie ma napięcia. Zastanawiam się, co autor miał na myśli pisząc o zapchanym katalizatorze i jakie były tego objawy?
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-05-2025 o 19:43
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , focus , katalizator , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
