#41 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-04-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Skrzynia wg mechaniora była bez oznaczeń (zatarte), soft wgrywał metodą prób i błędów. Byłem świadkiem jak próbował zmieniać przełożenia Forscanem i inne wywalały błędy z różnych systemów albo nie dało się na nie zmienić. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-05-2025 o 12:47 |
#42 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Wygląda na to, że wziąłeś gościa, który nie ma o tym bladego pojęcia i teraz się będziesz bujał
#43 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Powinien to zdołać doprowadzić do ładu, choć "legenda" o zatarych oznaczeniach skrzyni nie wróży, że będzie łatwo... BTW - realizacja takich zleceń u kogoś z "bladym pojęciem co i jak..." zazwyczaj kończy się jak w tym przypadku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-05-2025 o 18:00 |
#44 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Dzięki za namiar! Mechanik, który mi to robił chce jeszcze powalczyć, nie wróżę natomiast sukcesu, bo teorię ma taką, że zmiana mapy na 160 koni coś tu poprawi a nie brzmi to zbyt logicznie.
Przyznam, że to auto to niemały koszmar - ja generalnie jestem po spapranej regeneracji powershifta pod Poznaniem (Przeźmierowo - ASB Multigear, unikać jak ognia), teraz do kompletu mam kiepską przekładkę na manual. Jak domknę kiedyś ten temat to chyba będę oświecony niczym Budda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#45 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#46 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 4
Został mi tylko znikający HLA czyli "Funkcja pod górę niedostępna", wywala mi błąd jeżeli wykonam manewr długiego cofania, kasuję błąd i wszystko śmiga. Czujnik sprzęgła wymieniony (mam jeden, nad pedałem, pompa zamontowana bez czujnika), auto ma zwykły ręczny więc drugiego i trzeciego nie ma. Generalnie jeszcze tempomat powinien się rozłączać przy wdepnięciu sprzęgła a tego nie robi. Mechanik który mi robił przekładkę, uważa, że trzeba zmostkować coś w module BCM fizycznie przelutowując, ma rację, czy nie dawać mu tam grzebać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy przypadkiem Fordy z ACC nie miały więcej tych czujników sprzęgła? Ostatnio edytowane przez tg1988 ; 26-06-2025 o 12:04 |
#47 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
| Tagi |
| manual , przekładka skrzyni biegów |
