#1021 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#1022 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-05-2025
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Cześć
Dopadły i mnie zawieszające się wskazówki w liczniku( nie conwers tylko te z dużym czerwonym wyświetlaczem) i postanowiłem wymienić go na Conversa i działa ALE.... zanim przyszedł licznik to łapy mnie swędzały i tak długo grzebałem przy wtyczce do zegarów że przestały działać przyciski na kierownicy ( tylko te od komputera po prawej stronie) myślałem że może licznik już świruje całkiem więc poczekałem na nowy licznik założyłem i dalej te przyciski nie działają a od radia wszystko gra. Na razie jeżdżę na starych aż nie dojadę do magia żeby zakodował przebieg i co tam trzeba. Pytanie brzmi czy ktoś jest w stanie mi napisać który konektorek w kostce za to odpowiada? Ja tą kostkę rozłożyłem czy tam aby np. zielono nie jest i też pojedynczo wyciągałem, jest mała szansa że któryś źle włożyłem. Czy ktoś pomoże w tym temacie? |
#1023 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
2,27,30
A teraz trochę się popastwię. Demontaz zegarow w Smaxie bez rzeźnickiego wyginania plastików 8minut (wielokrotnie potwierdzone) Naprawa czerwonych zegarów 20minut (jak się chce zrobić od razu wszystkie przypadłości, 3minuty jak sie chce , robić te główne). Całość, mozna zamknąć w 1h wraz z testami czy wszystko ok. To są czasy u kogoś kto ma malo czasu na głupoty i pomyłki. Kolega zapewne zmarnował/jeszcze zmarnuje o wiele wiecej czasu, pieniędzy również. Więc na przyszłość, nie brać się za coś czego sie nie rozumie,bo po takich najtrudniej się prząta. Zakup C+ benzyna też pewnie tani nie był (oczywiście trzeba było wybrać do przedlifta,ale o tym może szczęśliwie kolega już wiedział). |
#1024 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Dziękuję za wykład i za odpowiedź ale nikt cię nie pytał co o tym myślisz. Zapytałem czekam na odpowiedź a ty się montujesz ze swoimi mądrościami.
#1025 | |
Postów: 9,043
#1026 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
No to jeszcze raz!
"Dziękuję za wykład i za odpowiedź " Daj na luz jeśli chcesz pomóc to pomóż a się nie wymądrzaj. Ale mimo twojego cwaniactwa i tak dziękuję. |
#1027 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Licznik ma "całkiem mało" z tym wspołnego. Hasło dzia dla Kolegi: "zimne luty w module kierownicy".
#1028 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 25-02-2018
Model: S-MAX MK1
Silnik: 2.0 tdci
Witam MAM S-MAXA z 2006 wcześniejszy licznik miał numery 6M2T-10849-GL I kupiłem licznik o numerach 8M2T-10849-XC może mi ktoś podpowiedzieć o jakich numerach szukać BCM aby działało z nowym licznikiem bo stary moduł nie chce dobrze współpracować z nowym licznikiem
Ostatnio edytowane przez Jaroslaw sz ; 28-05-2025 o 21:07 |
#1029 |
Postów: 9,043
C+ właściwy.
Obecny BCM można próbować zaktualizować. Pewnie 6xxx. Co nie działa? RDS, podświetlenie? BCM 7xx trzeba dopasować pod numer starego BCMa. |
#1030 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
| Tagi |
| converse+ , mondeo mk4 |
