Stary 18-05-2025, 14:13   #81
skarko
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 diesel
Domyślnie system start-stop - jak wyłączyć
Focus mk4 /1.0 ecoboost, manual, mild hybrid, 2024
Jak wyłączyć permanentnie? Na allegro są jakieś emulatory podpinane pod przycisk, ale tylko do przedlifta. Dzięki!
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-05-2025 o 14:31
skarko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2025, 14:27   #82
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Modeo mkV
Silnik: 2.0L DURATEC HYBRID
Postów: 9
Domyślnie Odp: system start-stop - jak wyłączyć
ale w jakim samochodzie chcesz ten system wyłączyć ?? w focusie ? bo w twoim opisie masz inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Zbyszek N ; 18-05-2025 o 14:36
Zbyszek N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2025, 16:07   #83
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Ponoć w pscm się da
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2025, 19:14   #84
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć w pscm się da
Nie sprawdzałem osobiście, ale chyba na forum Forscana ktoś potwierdził, że to działa. Trzeba sprawdzić. Wyłącza się start-stop w module sterownika wspomagania, brak informacji o gotowości układu kierowniczego powoduje, że system nie może podjąć decyzji o wyłączeniu. Tyle teoria.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2025, 00:18   #85
kamil_702
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-08-2020
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM M6
Postów: 6
Potwierdzam, w moim Focusie działa.W module PSCM zmieniłem parametr Start-Stop "enabled" na "disabled" i silnik już się nie gasi. W ustawieniach pojazdu, przy informacji o systemie start/stop pojawia się informacja, że silnik włączony z powodu używania kierownicy.
kamil_702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 19:32   #86
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
U mnie w Mk4.5 w PSCM Start-Stop jest disabled fabrycznie. Podobno podpięcie ustrojstwa naśladującego wciśnięcie przycisku nie wchodzi w grę, bo komunikacja nie jest ON/OFF tylko idzie po LIN.
Zastanawiam się nad wyłączeniem dziada poprzez odłączenie/mostkowanie czujnika maski i wywalenie komunikatu o otwartej masce z IPC
Z innej beczki, próbował ktoś wyłączyć na stałe ten piszczyk o przekroczeniu prędkości?
Z tego co porównywałem między moim a starszym focusem to różnice są w:
IPC:
STARY:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>01C4</CODE><CODE>001B</CODE></DATA>
C - CM Enabled • TSROC Enabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
MÓJ:
<DATA LABEL="720-04-01"><CODE>0F1B</CODE><CODE>0184</CODE><CODE>00DB</CODE></DATA>
8 - CM Enabled • TSROC Disabled • PLCDAC LESS_PARK_LOCK_CONTROL
APIM:
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>4790</CODE><CODE>0DF4</CODE></DATA>
4 - LCA Enabled • LKS Disabled • ATHBC Disabled
9 - TSROC Enabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-02"><CODE>200E</CODE><CODE>8710</CODE><CODE>0DB4</CODE></DATA>
8 - LCA Euro N Cap • LKS Disabled • ATHBC Disabled
1 - TSROC Disabled • TH Disabled • TBS Disabled • WWA Enabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0348</CODE><CODE>4000</CODE><CODE>006F</CODE></DATA>
0 - SLM Disabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-04"><CODE>0248</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>80AE</CODE></DATA>
8 - SLM Enabled • CCV Disabled • LC Disabled • SO Disabled
STARY:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2024</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>022B</CODE></DATA>
2 - NETDL Disabled • IACCT Enabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Enable
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-09-05"><CODE>2004</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>0710</CODE></DATA>
7 - NETDL Disabled • IACCT Disabled • LMSI Disable the Menu • SLAT Disable
STARY:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0000</CODE><CODE>00E9</CODE></DATA>
0 - CIMC Disabled • CSLC Disabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
MÓJ:
<DATA LABEL="7D0-10-02"><CODE>0000</CODE><CODE>0E00</CODE><CODE>04FB</CODE></DATA>
4 - CIMC Disabled • CSLC Enabled • PEIIMCC Disabled • DMTC Disabled
Nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale może trzeba włączyć TSROC w IPC i/lub APIM po to aby można je wyłączyć
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 19:46   #87
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Ja nie wiem cały czas o czym ludzie piszą, wyłączyłem po prostu w asystentach w sync4, nic nie piszczy.
Stary 28-05-2025, 20:20   #88
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 603
Takie proste to nie jest, zmieniają się przepisy i takie wyłączenie nie jest możliwe w nowszych autach. Znam to samo z Toyoty, starsze roczniki tego samego modelu ok, nowsze już nie.
Bump:
Napisał Grzybowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbym miał dostęp do modelu MK4.5, to mógłbym znaleźć komunikaty CAN które to uwalą. Nie takie rzeczy poznajdywałem. Potem tylko mały moduł wstrzykujący co trzeba.
Stary 28-05-2025, 20:47   #89
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Niby od którego roku się to zmieniło?
Stary 28-05-2025, 21:29   #90
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
I po co ta agresja?
To jest forum, a nie ASO żeby mieć dokładny wgląd w specyfikację zmian roczników
Wyluzuj
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
