#91 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Gdzie ty agresję widzisz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw jechałem dziś zastępczym, nie ma dźwięku ostrzegającego, tylko sobie znak na ipc mruga, tyle
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 29-05-2025 o 07:12 |
#92 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
"Sygnały akustyczne możemy również wyłączyć przyciskiem lub w menu komputera pokładowego. Zgodnie z regulacjami powracają one jednak po kolejnym uruchomieniu samochodu."
Znalezione w pierwszym lepszym artykule o zmianach wprowadzonych w 2024r. Cieszmy się, że producent nie idzie tam gdzie sugerują przepisy, to znaczy ograniczenie momentu czy "utwardzenie" pedału gazu. Dane statystyczne o przekroczeniach, jeździe z wyłączonym ISA mają być przekazywane do EU.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#93 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-05-2025 o 10:24 |
#94 | |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Zła, że ... nie działa Po wklepaniu powyższych opcji, w menu Sync4 doszły opcje do ustawienia limitu oraz wyłączenia pikania, ale nie wpływają one na samo pikanie. W IPC nie pojawiło się nic nowego, mam wrażenie, że to nowe IPC jest problemem W ostateczności spróbuję wyłączyć TSR w IPC, tak jak np podają tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie myślałem, że wyłączenie tego będzie takie upierdliwe Jest jeszcze jakieś magiczne REGULATORY FMVSS CHIME które mam enabled, ale w starszej konfiguracji było disabled Ostatnio edytowane przez Grzybowóz ; 31-05-2025 o 12:43 |
#95 |
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Dobra, zrobiłem!
Cofnąłem zmiany z poprzedniego posta i zrobiłem tylko w IPC: IPC 720-02-01 — xx2x xxxx xx (REGULATORYFMVSSCHIME disabled) IPC 720-04-01 — xxxx xxCx xx (TSR overspeed chime) IPC 720-10-01 — x9xx xxxx xx (TSR NCAP deactivation) Przypuszczam, że linia 720-10-01 tylko wystarczy. Jedyny minus, to to że nie mam w menu IPC możliwości włączenie/wyłączenia tego piszczka, jest po prostu wyłączony, zostało samo miganie Przypuszczam, że teraz bym musiał zmienić ponownie w APIM, żeby sterować tą opcją Teraz jeszcze elegancko wykasować S&S i ogarnąć soft z Pumy ST Ostatnio edytowane przez Grzybowóz ; 01-06-2025 o 10:54 |
| Tagi |
| focus , mk4 |
