Stary 03-06-2025, 15:28   #21
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie Odp: konwersja SYNC1 na SYNC3
Wczoraj próbowaliśmy długo z tym programem. Kombinowanie z przed i po liftem i jedyne wyjście było wyłączyć to wskazanie bo jest na liczniku. Po lifcie licznik nie miał temperatury i może tu jest jakieś powiązanie.
Udało się uruchomić sync wszystko działa prócz temperatury i kompasu
Auto ryglowanie
Tempomat
Doświetlanie zakrętów niby przyjmowało ale po ponownym zalogowaniu wyświetla że nie włączyło.
macioo85 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 15:29   #22
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Dodam że w przed lifcie ten samochód nie miał montowanego sync 3 tylko 1.
Stary 03-06-2025, 21:20   #23
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
APIM pobiera temperaturę po CAN i licznik w niczym mu nie pomaga/przeszkadza. Jezeli używaliście UCDSa , to nie wiem jak mozna nie zauważyć opcji do wyświetlania temp zewn.Co do Sync1 i kompatybilności z funkcjami Sync3 to w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia , można zrobić konwersję w aucie bieda edyszyn - bez BT itp - do pełnego Sync3 z pełną funkcjonalnością.
Stary 03-06-2025, 21:26   #24
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Ok. A co może być powodem takich dwóch błędów? Wszystko z ACM.
Stary 03-06-2025, 23:33   #25
Postów: 18,078
Doświetlanie zakrętów niby przyjmowało ale po ponownym zalogowaniu ...
A w tym FF3 co miało by niby owe "zakręty doświetlać"???
Bo ja znam jedną jedyną taką opcję - "lampka-czołówka" na czole kierowcy! Ale wtedy słabo się to konfiguruje komputerem...
BTW - najgorzej jak za robotę się biorą "fachowcy" bez zielonego pojecia "co jest do zrobienia i jak to się robi"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-06-2025 o 23:36
Stary 04-06-2025, 07:08   #26
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Domyślnie
Nie FF3 tylko Ford ka plus, który ma halogeny z DRL. Nie jest to niezbędne do życia. Po prostu jak była taka funkcja w bcm i na YouTubie to uruchamiali (samochód na Brazylię być może inne są) to mało spotykany samochodzik u nas.
Podsyłam filmik który mnie zainspirował do szukania doświetlania zakrętów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Błędy ACM wynikają ze złej konfiguracji tegoż modułu. Kto wie, co kolega zaczął kodować i co miał na myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meczy mnie temat braku temperatury zewnętrznej która musieliśmy wyłączyć bo nie pokazywało temperatury ZEW tylko dwie kreseczki.
+ FORScan v2.3.66 release, Ford KA/Figo Zetec-SE 1.19L 2017 ( 2015 MY ), VIN: MAJ ********* 63015
Configuration and Programming Log APIM Module configuration (AS BUILT format)
Poniżej Zdjęcie AS BUILT z APIM:
Tu wyłączyłem wyświetlanie temperatury:
Electronic Horizon (EH), V363 Strategy (Transit Platform), Outside Temperature HMI (OATHMI), Flank Guard HMI (FGHMI)
7D0-02-02 X*XX XXX XX-- ZAMISTA GWIAZDGI MAM 0 A POWINNA BYC 2 ALE TO NIESTETY NIC NIE DAJE.
0=Electronic Horizon Off, V363 Off, OATHMI Off, FGHMI Off
1=Electronic Horizon Off, V363 Off, OATHMI Off, FGHMI On
2=Electronic Horizon Off, V363 Off, OATHMI On, FGHMI Off
Co znalazłem co może być powodem to fraza:
Integrated Control Panel (ICP) (Electronic Feature Panel - EFP) Network, Emergency Assist/911 Assist (ECALL), Online Traffic for SA/China (OT), Brazil Frequency Supported by Radio (BF)
7D0-02-02 xxxx xxx* xx-- - ZAMISTA GWIAZDGI MAM 8 A WEDŁUG MNIE POWINNO BYĆ 0
MAM: 8=ICP (EFP) Net: LIN, ECALL Enabled, OT SA/China Disabled, Brazil Frequency Not Supported
a ) TO: 0=ICP (EFP) Net: CAN, ECALL Enabled, OT SA/China Disabled, Brazil Frequency Not Supported
Apim Integrated Control Panel (ICP) nie ma komunikacji po LIN tylko po CAN Czy się mylę w innych samochodach typu Focus jest tu 0.
Jak myślicie to jest powodem?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-06-2025 o 19:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
